Osazování a výpočty šroubových spojů
Osazování šroubových spojů
- Vyberte umístění šroubového spoje. Aktivuje se pravá strana dialogu.
- Na pravé straně dialogu klikněte na možnost Přidat spojovací součásti. Tím se připojíte k Obsahovému centru a zobrazíte spojovací součásti. Výběrem této možnosti osadíte šroubový spoj.
- Chcete-li zúžit výběr, specifikujte normu a kategorii spojovací součásti.
Změna spojovacích součástí v navrženém šroubovém spoji
- Vyberte spojovací součást
- Chcete-li ve vybrané kategorii získat větší výběr spojovacích součástí, otevřete kliknutím na možnost
dialog Tabulka.
- Chcete-li změnit délku šroubu, vyberte šroub a při otevírání dialogu podržte klávesu Alt. Tím otevřete dialog Úprava délky/díry. Tato možnost je dostupná pouze pro šrouby.
Důležité: Generátor šroubových spojů nezná okolnosti nebo důvod, proč jste zvolili spojovací prvek. V dialogu Tabulka můžete zvolit šroub, protože má specifický materiál. Při změně hodnoty průměru generátor automaticky vybere šroub, který odpovídá těmto novým kritériím, ale nezohlední dřívější změny, které jste v dialogu Tabulka provedli. K vybrání spojovacího prvku se specifickým materiálem opět vyberte daný spojovací prvek v dialogu Tabulky.
Poznámka: Dialog Tabulka není dostupný pro díry.
Výpočet šroubového spoje
- Na pásu karet klikněte na kartu Návrh
panel Upevnit
Šroubový spoj
- Na kartě Návrh navrhněte svůj šroubový spoj.
- Přepněte na kartu Výpočet.
- Pomocí rozevíracího seznamu vyberte typ pevnostního výpočtu.
- Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
Provedení výpočtu únavy materiálu
- Chcete-li provést výpočet únavy materiálu, klikněte na kartu Výpočet únavy materiálu
- V pravém horním rohu karty Výpočet vyberte příkaz Zapíná/vypíná výpočet únavy materiálu, a aktivujte tak kartu Výpočet únavy materiálu.
- Vyberte možnost Vypočítat.
- Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které nebylo možné vypočítat, jsou zobrazeny červeně (hodnota neodpovídá jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazují v oblasti Souhrn hlášení, která se objeví, když kliknete na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
- Pokud výpočet naznačuje shodu s návrhem, klikněte na tlačítko OK.
Výukový program šroubového spoje
Příkazy panelu nástrojů
