Umožňuje otevřít soubor iPrvku a umístit iPrvek na plochu nebo pracovní rovinu součásti.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Vložit
Vložit iPrvek
Procházejte k umístění iPrvku. Pokud je iPrvek řízený tabulkou, v prohlížeči modelu se zobrazí ikona tabulky.
V levém podokně dialogu Vložit iPrvek vyberte umístění a proveďte následující akce:
. Po zobrazení souřadnicového systému vyberte osu X nebo Y a potom vyberte hranu modelu, podle které chcete osu zarovnat.V levém podokně vyberte velikost, klikněte na řádek parametru a pomocí pokynů v textovém poli (pokud jsou k dispozici) zadejte hodnotu. U tabulkových iPrvků kliknutím do řádku Hodnota zobrazte seznam voleb. Vyberte možnost Všechny hodnoty a poté klikněte na hodnotu, případně stisknutím klávesy ESC zavřete seznam. Kliknutím na položku Obnovit použijete nové hodnoty.
Zaškrtněte políčko Přesná poloha a určete, zda aktivujete náčrt ihned po vložení iPrvku.
Vyberte možnost Těleso a určete zúčastněná tělesa v souboru součásti s více tělesy. Tato možnost není k dispozici, pokud součást obsahuje pouze jedno těleso.
Chcete-li upravit parametry polohy a velikosti, klikněte na možnosti Zpět nebo Další.
