Zesílené plochy a povrchy odsazení
Co je nového: 2021
Když v příkazu Zesílení/Odsazení vyberete možnost Výstup, můžete určit typ prvku v závislosti na výběru:
V jednom prvku nelze vytvořit zesílené plochy i povrchy odsazení. Odsazením vzniknou prvky plochy, zatímco zesílením vznikne konstrukční prvek součásti. V prohlížeči zobrazuje každý typ prvku jinou ikonu.
Následující obrázky ukazují různá řešení tloušťky nebo odsazení.
Možnost Zesílit přidá nebo odebere z modelu materiál a změní tak fyzikální vlastnosti. Když k povrchu přidáte zesílení, přidá model prvek tělesa založený na povrchu.
Ve výchozím nastavení software nabízí prvek přesného odsazení. Pokud přesné řešení neexistuje, pokusí se program o aproximaci.
Odsadit můžete jednu nebo více ploch z plochy součásti nebo sešití. Odsazené plochy nemění hmotnost.
Můžete vytvářet kopie ploch s nulovým odsazením vzdálenosti, ale ne plochy s vertikálními stranami. Můžete vytvořit kopii celého povrchového tělesa nebo nastavit jednotlivé plochy z libovolného modelu základního tělesa nebo povrchu.
Poznámka: Vytvořením vertikálních ploch nelze spojit odsazenou plochu s objemovou součástí.
Úprava prvku a možnost Zesílení/Odsazení
Pomocí příkazu Upravit prvek nelze změnit konstrukční prvek odsazené plochy na konstrukční prvek zesílení nebo naopak.
Je však možné zesílit odsazenou plochu. Tato operace přidá prvek tělesa založený na povrchu a pod ikonu odsazeného povrchu v prohlížeči umístí ikonu zesílení.
Povrchy pro operace odsazení
Chcete-li pracovat s odsazením, můžete použít povrchy vytvořené v aplikaci Autodesk Inventor nebo importované povrchy. Úroveň importovaných povrchů musí být rozšířena na prostředí součásti. V konstrukčním prostředí nelze provést operace zesílení nebo odsazení.
Plochy musí sousedit, aby mohly být zároveň odsazeny. Výsledkem odsazení je kopie vybrané geometrie (například plocha, zaoblení nebo přilehlá plocha).
Vertikální povrchy lze vytvořit pouze z vnitřních hranic plochy sešití.
Když importujete složité plochy, můžete zkusit různé formáty souboru. Například soubory IGES a SAT jsou obecně používané formáty, když převádíte modely, které jste získaly od dodavatele.
Přesné řešení a aproximace
V přesném řešení odsazení má každý bod původního povrchu odpovídající bod na ploše odsazení. Vzdálenost mezi těmito dvěma body se rovná určené vzdálenosti. Přibližné řešení umožňuje odchylku od určené vzdálenosti kvůli nalezení přijatelného řešení.
Máte možnost řídit, kde se odchylka může vyskytnout a jaká bude přesnost aproximace. Čím přesnější aproximace bude, tím déle bude trvat, než se vypočítá. Pokud přesné řešení neexistuje a pokud lze najít přibližné řešení, bude přibližné řešení nabídnuto. Nejsou-li pro vás přibližná řešení přijatelná, můžete tuto možnost vypnout.
Pokaždé, když použijete aproximaci, bude nahlášena tolerance odchylky.
Související úlohy
