Detail určité části pohledu můžete vytvořit a umístit v jakémkoli měřítku vzhledem k pohledu.
Při vytváření detailu prezentace s trajektoriemi v aplikaci Inventor jsou trajektorie viditelné, ale v případě potřeby je možné je vypnout.
Po umístění je detail úměrný velikosti ohraničení. Tvar ohraničení je stejný pro nadřazený pohled a detailní pohled.
Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů
panel Vytvoření
Detail
Kliknutím vyberte existující pohled jako nadřazený pohled.
V dialogu Detail nastavte identifikátor pohledu, měřítko a viditelnost popisku pohledu. Podle potřeby klikněte na položku Upravit popisek pohledu a v dialogu Formát textu upravte popisek detailu.
(Volitelné) Upravte identifikátor pohledu následujícím způsobem:
Nastavení stylu zobrazení a tvaru ohraničení pro detailní pohled.
Zadejte Tvar vyříznutí jako Zoubkované (výchozí typ pro oba tvary ohraničení) nebo Vyhlazené a určete tak typ čáry řezu. Pokud vyberete Vyhlazené vyříznutí, určete, zda chcete pro detail zvolit plné ohraničení a zda chcete v nadřazeném pohledu přidat čáru připojení mezi detail a ohraničení detailu.
V grafickém okně kliknutím označte střed příslušného detailu, přesuňte kurzor a potom kliknutím označte vnější hranice detailu.
Přesuňte náhled do požadovaného místa a kliknutím pohled umístěte.
Můžete přidat, přesunout nebo odstranit vrchol čáry připojení. Pokud přetažením posunete detail z nadřazeného pohledu do jiného listu, je čára připojení odstraněna a nelze ji vytvořit.
Klikněte pravým tlačítkem na poznámku detailu (hranice detailu nebo čára připojení).
Proveďte některý z následujících úkonů:
Když umístíte detail, definice hranice není připojena k nadřazenému pohledu. Definici ohraničení lze připojit k vrcholu v nadřazeném pohledu, aby byla asociována s určitým umístěním.
Připojenou definici detailu nelze posunout a definice si zachová svou asociativitu se zvoleným vrcholem, když bude soubor modelu aktualizován.
Klikněte pravým tlačítkem na definici detailu a poté vyberte položku Připojit.
Vyberte vrchol připojení.
Odpojením ohraničení detailu z nadřazeného pohledu je možné předefinovat pohled.
Klikněte pravým tlačítkem na definici detailního pohledu a vyberte položku Připojit.
Klikněte kdekoli na prázdném místě ve výkresu.
Můžete změnit tvar a vzhled hranice pohledu detailu.
Klikněte pravým tlačítkem na popis detailu a vyberte možnost Upravit vlastnosti detailu.
Určete tvar ohraničení: kruhový, nebo obdélníkový.
Určete tvar výřezu a jeho parametry:
Výchozí typ zobrazení detailu je stejný jako jeho nadřazený pohled. Chcete-li změnit styl zobrazení, můžete použít možnost Zobrazit v dialogu Detail.
Určuje stínované rendrování.
