Formát sloupce – reference (kusovník)
Nastavení vlastností a kontrola nahrazení hodnoty ve vybraném sloupci kusovníku
Poznámka: Chcete-li změnit výchozích vlastnosti formátování sloupce, upravte styl kusovníku pomocí editoru stylu a normy.
Přístup:
Klikněte pravým tlačítkem na kusovník na výkrese a vyberte položku Upravit kusovník. V dialogu Upravit kusovník klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a potom z místní nabídky vyberte položku Formát sloupce.
Vyberte styl kusovníku v editoru stylu a normy. V části Výchozí nastavení sloupce na panelu Styl kusovníku klikněte pravým tlačítkem na Vlastnost a vyberte možnost Formát sloupce.
Karta Formát sloupce
Nastaví vlastnosti formátování a zarovnání sloupce ve vybraném kusovníku.
Vlastnost
Zobrazí název vybraného sloupce.
Záhlaví
Nastaví název vybraného sloupce. Změnu proveďte zadáním jiného názvu.
Typ
Zobrazí typ dat ve sloupci.
Řídí zobrazení počátečních a koncových nul.
Zarovnání
Nastaví zarovnání pro záhlaví sloupce a konkrétní buňky.
Záhlaví: Nastaví zarovnání záhlaví sloupce. Kliknutím určete zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo.
Hodnota: Nastaví zarovnání údajů ve sloupci. Kliknutím určete zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo.
Text zlomku uložený v zásobníku
Povolí zalomení číselných zlomků. Všechny zlomkové číselné řetězce (ve formátu 1/2) ve vybraném sloupci jsou nahrazeny zalomeným zlomkem na výkrese. Lze použít jen při úpravě tabulky na výkrese a je-li vybrána možnost Použít výchozí formátování
Otevře dialog Vlastnosti zlomku a nastaví formát a měřítko textu pro zalomené zlomky. Lze použít jen při úpravě tabulky na výkrese a je-li vybrána možnost Použít výchozí formátování
Budou použita výchozí nastavení určená v normě.
Použít formátování jednotek
Zapne u vybraného sloupce nastavení a formátování jednotek. Změny provedené v těchto nastaveních platí pouze pro vybraný sloupec.
Typ jednotky: Vybere typ měrných jednotek.
Formát: vybere zlomkový nebo desítkový formát. Zlomkové formáty jsou k dispozici pouze v případě, že je jako typ jednotky vybrána délka a jako jednotky jsou vybrány palce a stopy.
Přesnost: umožňuje výběr přesnosti hodnot zobrazených ve vybraném sloupci.
Měřítko textu zlomku: Nastaví měřítko textu pro čísla v zalomených zlomcích. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vybrán zlomkový formát.
Jednotky: Vybere měrné jednotky. Jsou-li vybrány palce nebo stopy, bude v možnosti Formát k dispozici i zlomkový formát.
Položka Desetinný oddělovač umožňuje výběr oddělovače pro desetinný formát. Kliknutím na šipku určíte jako desetinný znak buď čárku nebo tečku.
Řetězec jednotek: Zobrazí názvy jednotek vedle jejich hodnoty.
Karta Substituce
Nastaví hodnotu substituce pro pole vlastnosti. Rovněž nastaví způsob výpočtu hodnoty při sloučení řádků. Substituci nelze použít pro vlastnost pozice.
Žádná substituce hodnot
Substituce je vypnuta. Ostatní hodnoty na kartě nebudou dostupné.
Umožnit substituci hodnot
Umožňuje substituci hodnoty vybraného sloupce hodnotou jiného sloupce. Zaškrtnutím políčka zapnete substituci hodnoty a vyhledáte vlastnost. Proveďte výběr ze seznamu v dialogu Výběr sloupce kusovníku.
Pokud existuje, použijte hodnotu z: Nastaví vlastnost, která bude nahrazena ve vybraném sloupci. Kliknutím na šipku budete hledat vlastnost v dialogu Výběr sloupce kusovníku. Vyberte vlastnost nebo kliknutím na Nová vlastnost zobrazte dialog Definovat novou vlastnost a potom přidejte novou položku do seznamu Dostupné vlastnosti.
Pokud jsou řádky sloučené, použitá hodnota je: Nastaví způsob výpočtu, jsou-li řádky sloučené. Výchozí nastavení je první řádek, kde se vypočítá pouze první řádek. Chcete-li vypočítat všechny řádky, klikněte na šipku a potom vyberte položku Suma hodnot. Výběrem položky Suma hodnot přidáte hodnoty buněk substituovaného řádku (řádek určený v poli Umožnit substituci hodnot) a zobrazíte tento součet v poli vlastnosti vybraného sloupce.
Pokud je tato možnost vybrána, bude použito nastavení definované ve stylu kusovníku na kartě Správa panelu Styly a normy v Editoru stylů. Chcete-li nastavení změnit, klikněte pravým tlačítkem na kusovník v prohlížeči a vyberte možnost Upravit styl kusovníku.
Je-li vybrána, zapne u vybraného sloupce nastavení formátování a jednotek. Změny provedené v těchto nastaveních platí pouze pro vybraný sloupec.
Formát
Určuje nastavení formátu a přesnosti.
Formát: nastaví měrné jednotky. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu.
Přesnost: Nastaví desetinnou přesnost zobrazení.
Jednotky
Nastaví formát primárních měrných jednotek pro číselné informace.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu
Desetinný oddělovač: Určuje znak použitý jako desetinný oddělovač. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu.
Řetězec jednotek: Zobrazí měrnou jednotku zarovnání parametru. Zaškrtnutím políčka povolíte zobrazení.
Zobrazení
Nastaví styl pro zobrazení nebo potlačení zobrazení počátečních a koncových nul.
Počáteční nula: Nastaví zobrazení počáteční nuly v hodnotách. Zaškrtnutím políčka přidejte nulu. Zrušením zaškrtnutí políčka funkci vypnete.
Koncová nula: Nastaví zobrazení koncové nuly v hodnotách. Zaškrtnutím políčka přidejte nulu. Zrušením zaškrtnutí políčka funkci vypnete.
