Kopírování nebo import dat aplikace AutoCAD do náčrtu
Data aplikace AutoCAD můžete zkopírovat do schránky a vložit je do náčrtu aplikace Inventor nebo můžete soubory aplikace AutoCAD importovat přímo do náčrtu aplikace Inventor.
Při kopírování nebo importu dat aplikace AutoCAD do náčrtu budou objekty aplikace AutoCAD převedeny na objekty aplikace Inventor a bude možné je plně upravovat. Tak můžete například přenést 2D data aplikace AutoCAD do náčrtu a šablonováním vytvořit 3D model nebo zkopírovat geometrii aplikace AutoCAD do náčrtu výkresu a přidat poznámky.
Poznámka: Pokud jednoduše otevřete soubor aplikace AutoCAD v aplikaci Inventor, objekty nebudou převedeny. Objekty se zobrazí naprosto shodně jako v aplikaci AutoCAD, ale v aplikaci Inventor je budete moci pouze zobrazit, vykreslit a změřit. Můžete je však také vybrat ke kopírování a vkládání. Pokud jste tedy dříve otevřeli soubor aplikace AutoCAD v aplikaci Inventor a nyní chcete plně upravovat jeho obsah, je to snadné.
Kopírování a vložení dat aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Inventor
Proveďte libovolný z následujících kroků:
- V aplikaci AutoCAD vyberte data, která chcete přenést do aplikace Inventor, a stiskněte klávesy CTRL+C. Poté přejděte do aplikace Inventor.
- Ve výkresu aplikace AutoCAD, který je otevřen v aplikaci Inventor, vyberte data, která chcete v náčrtu upravit, a stiskněte klávesy CTRL+C.
V aktivním náčrtu aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte možnost Vložit. Nebo klikněte na kartu Nástroje
panel Schránka
Vložit.
Kliknutím do grafického okna umístěte data v místě kurzoru.
V grafickém okně se zobrazí ohraničující kvádr, který obsahuje zkopírovaná data.
Poznámka: Pokud vkládáte data aplikace AutoCAD, která obsahují základní bod, umístíte základní bod kliknutím v grafickém okně. Ohraničující kvádr je od kurzoru odsazený.
Chcete-li přijmout výchozí umístění, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo. V opačném případě klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Možnosti vložení.
V dialogu Možnosti vložení vyberte některou z následujících možností:
- Zjištěné jednotky. V náčrtu aplikace Inventor používá jednotky dat aplikace AutoCAD.
- Zadat jednotky. Chcete-li pro vložená data v náčrtu aplikace Inventor použít jinou jednotku měřítka, vyberte ji ze seznamu.
- Spojit koncové body. Tuto možnost vyberte, pokud chcete automaticky použít zavazbení koncových bodů. V opačném případě můžete koncové body spojit ručně po vložení.
- Použít geometrické vazby. Tuto možnost vyberte, pokud chcete po vložení dat plně zavazbit náčrt. V opačném případě můžete použít geometrické vazby ručně po vložení.
- Importovat parametrické vazby. Uchovává v náčrtu 2D parametrické vazby aplikace AutoCAD.
- Bloky aplikace AutoCAD na bloky aplikace Inventor. Převede bloky aplikace AutoCAD na bloky náčrtu aplikace Inventor. Pokud je výběr této možnosti zrušen, bloky aplikace AutoCAD jsou importovány jako základní geometrie.
- Objekty proxy na značky definované uživatelem. Převede objekt proxy na uživatelem definované značky.
Kliknutím na položku OK zavřete dialog Možnosti vložení.
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo.
Tip: Každým dalším kliknutím umístíte v grafickém okně další kopie dat aplikace AutoCAD.
Importování souborů DWG nebo DXF do náčrtu aplikace Inventor
- V aktivním 2D náčrtu klikněte na položku
ACAD na panelu Vložit pásu karet.
- Přejděte k souboru aplikace AutoCAD, který obsahuje data, která chcete importovat, a klikněte na možnost Otevřít.
- V dialogu Možnosti načítání hladin a objektů vyberte hladiny a objekty, které chcete importovat, a pomocí náhledu si výběr zobrazte.
- Klikněte na tlačítko Další.
- Určete Možnosti cíle importu.
- Stiskněte tlačítko Dokončit.
