Přidání konektoru kanálu do modelu
Vytvořte konektor kanálu.
Kanál je potrubí nebo uzavřené vedení, vytvořené z plechu, sklolaminátu nebo jiného vhodného materiálu. Používá se k distribuci vzduchu do a z přívodního zdroje. Příkladem je klimatizační jednotka.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Prostředí panel Zahájení Obsah BIM.
  2. Přejděte na kartu Obsah BIM panel Konektory MEP a klikněte na možnost Kanál nebo rozbalte v prohlížeči ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na uzel Kanál a klikněte na možnost Přidat konektor.
  3. V dialogu Konektor kanálu vyberte tvar konektoru.
    Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
  4. Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor.
    Poznámka: Pro některé komponenty, například plech, vyberte čtyři hraniční hrany pro konektor kanálu namísto plochy.
    Důležité: Symboly konektorů jsou podobné vazbám sestavy Proti sobě v tom, že označují protilehlé plochy nebo roviny. Neoznačují směr proudu. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
  5. Případně zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno vedle pole velikosti a zadejte hodnotu.
    Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou statické. Pokud je zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou propojeny s velikostí vybrané plochy.
  6. V rozevíracím seznamu Typ systému klikněte na typ systému.
  7. V seznamu Vlastnosti zadejte hodnoty.
    Dostupné vlastnosti se budou lišit v závislosti na vybraném typu systému.
  8. Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
