Vytvoření nebo úprava popisu ohybu
Přidání poznámky s výrobními daty nebo pokyny k ose ohybu
Tvorba poznámky ohybu
| | - Na pásu karet klikněte na
. - Ve výkresovém pohledu rozvinu plechové součásti vyberte osu ohybu (nebo v případě více os ohybů proveďte výběr okna).
- Poznámka ohybu je vytvořena a umístěna u vybrané osy ohybu.
- Klikněte pravým tlačítkem a možností Hotovo příkaz ukončete.
Poznámka: Výchozí umístění poznámky ohybu je nad vybranou osou ohybu. Text poznámky je připevněn ke středu osy a odsazen o hodnotu Původní odsazení v okně Kótovací styl.
Úprava poznámky ohybu
Upravte text, hodnoty přesnosti a tolerance nebo umístění popisu.
Klikněte pravým tlačítkem na popis ohybu a vyberte možnost Upravit popis ohybu.
V dialogu Upravit poznámku ohybu upravte text poznámky v příslušném poli.
- Klikněte na možnost Směr ohybu, Úhel ohybu, Poloměr ohybu nebo kSoučinitel v části Hodnoty a značky, a vložte odpovídající vlastnost do pole pro úpravy.
- Kliknutím na šipku vedle příkazu Vložit značku vyberte a vložte značku.
- V případě potřeby přidejte k popisu zalomený text. Další informace naleznete v části Zalomený text ve výkresu. Zadejte správnou posloupnost zalomení, vyberte ji, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zalomit. Je-li povoleno automatické zalomení, zlomky s platným aktivátorem zalomení, následovaným neutrálním znakem, budou zalomeny automaticky při zápisu.
Chcete-li změnit přesnost hodnot Úhel ohybu, Poloměr ohybu a kSoučinitel, klikněte na příkaz Přesnost a tolerance. Dále změňte přesnost a tolerance v dialogu Přesnost a tolerance:
- Při nastavení přesnosti zaškrtněte možnost Použít globální přesnost, chcete-li použít nastavení přesnosti definované na kartě Jednotky aktivního kótovacího stylu. Nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Použít globální jednotky a vyberte Přesnost pro úhel ohybu, Poloměr ohybu a kSoučinitel.
- Chcete-li nastavit tolerance pro úhel ohybu a poloměr ohybu, klikněte na možnost Další a zaškrtněte políčko v části Tolerance. Potom vyberte možnost Metoda, zadejte hodnoty tolerance a vyberte přesnost.
Vyberte Jednotky součásti pro použití jednotek měření modelu. Vypnutím možnosti použijete měrné jednotky určené kótovacím stylem.
Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Upravit poznámku ohybu.
Rady (úpravy tažením):
Chcete-li změnit polohu poznámky vedle osy ohybu, klikněte na text poznámky a táhněte jej podél osy ohybu do požadované polohy.
Chcete-li vytvořit odkaz, klikněte na text poznámky a táhněte jej do požadované polohy dál od osy ohybu.
Poznámka: Vzhled poznámky ohybu s odkazem je určen nastavením hodnot Orientace textu odkazu a Vyrovnání textu odkazu, definovaných v aktuálním kótovacím stylu.
Chcete-li vytvořit lineární rozšíření odkazu, klikněte na text poznámky a táhněte jej za koncový bod asociativní osy ohybu.
Chcete-li překlopit poznámku ohybu, klikněte na text poznámky a táhněte jej kolmo k ose ohybu.
Související reference
