Určuje globální nastavení dokumentu a nastavení aplikace pro všechny potrubní trasy a vedení v rámci sestavy potrubí a vedení.
V prohlížeči modelu aktivujte nejvyšší sestavu nebo sestavu hlavních vedení. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Vedení trubek a potrubí a vyberte možnost Trubky a potrubí – nastavení.
Určuje, zda se celá potrubní sestava automaticky aktualizuje po provedení změn.
Určuje, která rozpiska se má použít v kusovníku výkresu. To platí především pro R9 nebo dřívější migraci.
Pokud bude zaškrtnuto políčko Použít rozpisku R9, skladba skladového čísla bude mít stejné hodnoty jako skladba čísla součásti. Pak při použití rozpisky R9 obdržíte správné výkresy trubek a potrubí. Jedná se o výchozí nastavení, jsou-li do aktuální verze aplikace Autodesk Inventor migrovány sestavy trubek a potrubí verze R9 nebo dřívější.
Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Použít rozpis materiálu R9, budou popisy surového materiálu všech součástí vedení uloženy pomocí mechanismu nové rozpisky do vlastnosti skladového čísla. Jedná se o standardní nastavení pro vytváření nových potrubních sestav v aktuální verzi. Vlastnost čísla součásti musí být jedinečná nebo prázdná.
Určuje, zda se budou u souborů součástí vedení během obsazování tras, ukládání souborů a opakovaného používání komponent trubek a potrubí zobrazovat výzvy k přejmenování.
Nabízí možnost přizpůsobit názvy tvarovek v dialogu Názvy souborů vedení.
Umožňuje vyplnit číslo součásti do seznamu součástí v prostředí výkresu. Číslo součásti je aktualizováno v souboru součásti a pak vyplněno do seznamu součástí. Tato možnost také zpřístupní možnosti nastavení čísla součásti v dialogu Názvy souborů vedení. Při otevření dialogu Názvy souborů vedení pak máte možnost zdědit čísla součástí z Obsahového centra, použít vlastní název souboru, nebo ponechat nastavení nevyplněné.
Když je vybrána, budou zachovány možnosti průhlednosti vybrané v dialogu Možnosti aplikace. Možnost je ve výchozím nastavení vypnuta. Pokud není vybrána, zobrazuje se celá sestava jako neprůhledná a zabraňuje vizuálním zmatkům, které mohou nastat, pokud je průhlednost aktivní.
