Úprava tabulky děr
Úprava formátu a vlastností tabulky, přidání nebo odebrání děr, přidání vyříznutí pomocí vysunutí, úprava popisu díry, změna přesnosti umístění díry, nastavení podle uživatelských děr a rozdělení nebo export tabulky
Úprava formátu a voleb tabulky děr
  1. Kliknutím pravým tlačítkem na tabulku děr na výkrese a volbou možnosti Upravit tabulku děr otevřete dialog Úprava tabulky děr.
  2. Na kartě Formát změňte název, formátování a styly textu tabulky.
  3. kliknutím pravým tlačítkem na název vlastnosti a volbou možnosti Formátovat sloupec otevřít dialog Formátování sloupce, Poté upravte vlastnosti sloupce včetně názvu, zarovnání textu, měrných jednotek a formátu hodnot.
  4. Klikněte na možnost Výběr sloupce a přidejte do tabulky děr sloupce nebo je z ní odeberte. Poté proveďte v dialogu Výběr sloupce tabulky otvorů následující akce:
    • Zadejte seznam vlastností zobrazených v tabulce děr. Vyberte vlastnost a kliknutím na položku Přidat ji přesuňte do seznamu vybraných vlastností nebo kliknutím na tlačítko Odebrat do seznamu dostupných vlastností.
      Tip: Chcete-li do tabulky děr přidat kóty díry v alternativních jednotkách, vyberte v seznamu Vybrat dostupné vlastnosti z možnost (Alt) Vlastnosti. Poté přidejte do seznamu vybraných vlastností příslušné vlastnosti.
    • Kliknutím na tlačítka Dolů nebo Nahoru lze měnit pořadí vlastností.
    • Kliknutím na položku Nová vlastnost zobrazte dialog Definovat novou vlastnost a definujte uživatelské sloupce, které budou přidány do tabulky děr.
  5. Na kartě Možnosti dialogu Upravit tabulku otvorů, změňte možnosti sloučení řádků a možnosti štítků děr a určete zahrnuté prvky a typy děr.
  6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Upravit tabulku děr.
Jak přidat díry do tabulky děr
  1. Klikněte pravým tlačítkem na tabulku děr a v nabídce vyberte možnosti ŘádekPřidat díru.
  2. Kliknutím na díry ve výkresovém pohledu je zvýrazněte.
    Poznámka: Díry v pohledu musí být asociovány s tabulkou.
  3. Po výběru děr stiskněte pravé tlačítko myši a potom vyberte položku Vytvořit. Díry se přidají na konec tabulky.
Odstranění díry z tabulky děr
  1. Chcete-li řádek tabulky děr odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem.
  2. Vyberte v nabídce možnosti ŘádekOdstranit díru.
Když odeberete díru z tabulky, přiřazený štítek díry je odebrán z výkresového pohledu.
Přidání odříznutí vysunutím do tabulky děr
  2. Na kartě Možnosti v rámečku Filtry zobrazení vyberte pod záhlavím Zahrnuté prvky možnost Středové značky.
  3. Stiskněte tlačítko Použít. Vyříznutí pomocí vysunutí se automaticky označí štítkem s popisem díry a přidá se do tabulky.
Tip: Středové značky lze zahrnout do definice stylu tabulky děr.
Úprava popisu díry
  1. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na řádek tabulky děr a poté vyberte možnosti ÚpravyUpravit popis díry.
  2. V dialogu Upravit popis díry změňte hodnoty a symboly popisu díry a nastavte ostatní požadované možnosti.
  3. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte popis díry.
  4. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na řádek tabulky děr a poté vyberte možnosti ÚpravyUpravit text popisu.
  5. V dialogu Formát textu upravte text a jeho možnosti.
  6. Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte text popisu v řádku tabulky děr.
Změna přesnosti umístění díry definovaného pomocí souřadnic X a Y
  1. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na buňku XDIM nebo YDIM tabulky děr a poté vyberte možnost Přesnost.
  2. Vybere přesnost ze seznamu. Tabulka děr se aktualizuje s novou hodnotou.
  3. Podle potřeby pokračujte v aktualizaci přesnosti.
Zarovnání podle uživatelské díry
Lze určit, že dva nebo více uživatelských děr (určených středovou značkou) je stejných. Použijte jeden z těchto způsobů:
Jak rozdělit tabulku děr
Tabulku děr lze rozdělit do dvou částí. Po vytvoření řezů můžete každou část přesunout nezávisle na druhé.
  1. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na řádek, ve kterém chcete tabulku rozdělit.
  2. V nabídce vyberte možnosti TabulkaRozdělit. Části rozdělené tabulky jsou vertikálně zarovnané.
Export tabulky děr
Data tabulky děr lze exportovat do standardního textového souboru ASCII (.txt) nebo do souboru aplikace Microsoft Excel (.csv).
  1. Kliknutím v grafickém okně vyberte tabulku děr.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na řádek a v nabídce vyberte možnosti TabulkaExport.
  3. V dialogu Exportovat tabulku děr jako vyberte typ souboru a zvolte cestu a název souboru.
Související informace
