Co je nového: 2024
Použijte příkaz Publikování trubek a potrubí k vývoji iSoučásti nebo normální součásti a pro publikaci do knihovny Obsahového centra. V dialogu Publikování trubek a potrubí se vývojové parametry mohou lišit podle různých typů součástí.
Spojovací body a osy se mohou zpravidla odvodit z geometrie součásti, která je vyvíjena. Navíc můžete připravit pracovní body a pracovní osy, abyste je mohli vybrat a použít před publikováním, aby byly k dispozici k definování spojovacích bodů a os.
Otevřete uživatelskou iSoučást trubek a potrubí v aplikaci Autodesk Inventor.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Autor
Trubky a potrubí.
Červená čísla v dialogu Publikování trubek a potrubí vyznačují, že nebyla splněna kritéria připojení. Zkontrolujte, zda pro každé připojení byla zadána všechna potřebná kritéria.
V seznamu Typ vyberte kategorii součásti:
Chcete-li vyvíjet standardní součást vedení se dvěma připojeními, vyberte položku Trubka, Potrubí nebo Hadice.
Chcete-li vytvořit normalizovanou tvarovku, zvolte jakýkoli z dostupných typů tvarovek.
Chcete-li vytvořit odbočkovou tvarovku, vyberte Větve nebo podtyp.
Chcete-li vytvořit vlastní koleno, vyberte možnost Vlastní kolena.
Jestliže iSoučást nespadá do žádného z dostupných typů tvarovek, vyberte Další.
Volitelně, pokud nebudete používat výchozí počet spojení, nastavte novou hodnotu v seznamu Spojení.
Klikněte na číslo spojení.
Určete zakončení pro spojení.
Vyberte parametr a uveďte jej do sloupce s příslušným názvem v tabulce iSoučást. Musíte uvést všechny požadované parametry v seznamu.
Případně definujte informace o připojení:
Klikněte na příkaz Spojovací bod a potom vyberte kruhovou hranu nebo existující pracovní bod k zadání bodu, ve kterém se součást spojí s existující geometrií. V případě součástí plochých těsnění a komponent tupého svaru vyberte bod na ploše připojení.
Klikněte na příkaz Osa připojení a poté zvolte kruhovou hranu nebo již existující pracovní osu k nastavení směru, ve kterém se připojí vyvíjená součást.
Určete typ zakončení pro připojení jako S vnitřním závitem, S vnějším závitem nebo Neutrální. Například plochá těsnění mají obvykle přírubový symbol svaru, který je neutrální.
V případě potřeby změňte směr osy kliknutím na položku Obrátit směr. Osa musí mířit k vnější straně součásti.
Pokud vyvíjíte odbočkovou tvarovku, pak pro druhý spojovací bod budete muset určit spíše lícovací bod a osu potrubí, než normální spojovací bod a spojovací osu.
Definujte minimální a maximální zapojení. Pokud je pro připojení plochého těsnění vybrán přírubový symbol svaru, hodnoty zapojení budou 0.
Pokud vyvíjíte odbočkovou tvarovku, pak pro druhý spojovací bod budete muset určit informace o řezu na protějším potrubí. Chcete-li řez odstranit, klikněte na profil a současně stiskněte klávesu Ctrl.
Volitelně, pokud publikujete iSoučást tvarovky, můžete určit vhodný typ ISOGEN, Skey, KÓD POLOŽKY a popis k použití v souborech PCF aplikace ISOGEN.
Pokud dokončíte všechny požadované parametry pro každé číslo připojení, klikněte na tlačítko OK k uložení vyvíjené iSoučásti.
Pokud je vyvíjení úspěšné, klikněte na tlačítko OK.
Později můžete publikovat vyvinutou iSoučást v odpovídající podkategorii a rodině ve výchozí kořenové kategorii Obsahového centra.
Normální součásti lze vyvíjet a publikovat jako tvarovky, takže v seznamu Typ nelze vybrat Trubku, Potrubí nebo Hadici.
Otevřete normální iSoučást trubek a potrubí v aplikaci Autodesk Inventor.
panel Autor
Trubky a potrubí.
Cjcete-li vytvořit odbočkovou tvarovku, vyberte Větve nebo podtyp.
Jestliže součást nespadá do žádného z dostupných typů tvarovek, vyberte Další.
Klikněte na Číslo spojení.
Určete zakončení použité v součásti komponenty.
Určete jmenovitou velikost.
Určete typ zakončení pro připojení jako S vnitřním závitem, S vnějším závitem nebo Neutrální. Například plochá těsnění jsou obvykle přírubová zakončení, která jsou neutrální.
Pokud vyvíjíte odbočkovou tvarovku, pak pro poslední číslo spojení budete muset určit informace o řezu na protějším potrubí. Chcete-li řez odstranit, klikněte na profil a současně stiskněte klávesu Ctrl.
Volitelně lze určit odpovídající typ ISOGEN, Skey, KÓD POLOŽKY a Popis k použití v souborech .pcf aplikace ISOGEN.
Pokud dokončíte všechny požadované parametry pro každé číslo připojení, klikněte na tlačítko OK k uložení vyvíjené součásti.
