Co je nového: 2023
Mnoho součástí se používá v sestavách opakovaně a vždy se montují do jiných součástí stejným způsobem. Takových součástí je celá řada, například jako jsou desky, uložení, tyče, obruby a příslušenství, které běžně používáte.
iVazby můžete vytvořit po vytvoření součásti. Můžete je odvodit automaticky při tvorbě nebo úpravách prvků děr nebo prvků vysunutí a rotace s kruhovými hranami a uzavřenými smyčkami. Můžete také odvodit iVazby z komponent spojených vazbami do sestavy.
iVazba zachycuje jednu polovinu zadání vazby sestavy a ukládá Definici iVazby se souborem součásti. Když jsou iVazby zapojeny v sestavě, vazby jsou řešeny automaticky (Výsledky iVazeb). Jednotlivé iVazby lze spojit a tvořit složenou iVazbu tak, že bude umísťováno několik vazeb najednou. Když do sestavy umísťujete dvě komponenty, které mají odpovídající iVazby, komponenty znají umístění vzájemně vůči sobě.
K přizpůsobení iVazeb se používají názvy a vlastnosti. Postup přizpůsobení má dvě fáze:
Když umísťujete komponentu do sestavy, která už má komponentu, budou mít vyšší prioritu názvy, které jsou v seznamu na vyšších místech než názvy na nižších místech. Někdy je k dispozici několik možných řešení. V tom případě můžete vytvořit seznam shod, který udává, jak umístit komponentu, pomocí dialogu Vytvořit iVazbu nebo Vlastnosti iVazby.
Tato priorita závisí na pořadí názvů v seznamu. Pořadí názvů lze změnit tak, aby název, kterému může odpovídat aktuální iVazba nejdříve, byl v seznamu na nejvyšším místě.
Obvykle tvoříte iVazbu v každé z komponent, které chcete sestavit. Když vytvoříte iVazbu, výchozí název se přiřazuje podle typu vazby (například iFlush:1, iÚhel:1), pokud nějaký název nevytvoříte. iVazbu můžete kdykoli přejmenovat, když kliknete pravým tlačítkem na iVazbu v prohlížeči a vyberete položku Vlastnosti. Po vymazání názvu iVazby se obnoví její výchozí název.
Když tvoříte název až při tvorbě vazby nebo při změně názvu, vytvořte smysluplný název, který sleduje běžný standard pojmenování pro náhradu komponent. Chcete-li například určit geometrii, přejmenujte Mate1 na Osa1 a sekundární iVazba pojmenovaná Mate2 může být přejmenován na Plocha1.
Když umísťujete komponentu do sestavy a vyberete možnost „Automaticky generovat iVazby na místě“, aplikace Inventor přiřadí iVazby mezi komponentami, které mají iVazbu stejného typu a stejné odsazení nebo hodnotu úhlu.
Když nahrazujete komponentu jinou, která má iVazbu stejného typu a stejné odsazení nebo hodnoty úhlu, vztah vazby zůstane beze změny.
Vytvořte seznamy možných shod. Pomocí směrových šipek nahoru a dolů v dialozích Vlastnosti iVazby nebo Vytvořit iVazbu přesuňte názvy v seznamu. Když existuje více možností shod (v závislosti na typu a hodnotě odsazení/úhlu), prioritu má název na nejvyšším místě v seznamu shod.
Názvy v seznamu shod můžete v dialogu Vlastnosti iVazby nebo Vytvořit iVazbu přesouvat pomocí šipek nahoru a dolů. Nejvyššímu názvu je pro přizpůsobení dána priorita.
Při umísťování komponenty v dialogu Otevřít vyberte možnost Interaktivně umístit s pomocí iVazeb nebo Automaticky generovat iVazbu na místě, chcete-li přizpůsobit iVazby se stejným názvem.
Pokud nebude nalezena jediná iVazba se shodným názvem, komponenta bude připevněna ke kurzoru a můžete vybrat pozici k umístění.
Pokud přizpůsobujete složenou iVazbu, každá složená iVazba musí mít také stejný počet stavebních prvků.
iVazby můžete přizpůsobit přidržením klávesy ALT a přetažením. Přetáhněte jednu komponentu s určitým symbolem iVazby a potom ji pusťte na stejný symbol iVazby na další komponentě.
Karta Sestavení
panel Pozice
Vazby – tento příkaz po kliknutí na odpovídající symboly iVazeb spáruje iVazby. Poté klikněte na tlačítko Použít.
Pokud bude nalezena iVazba s odpovídajícím typem vazby a hodnotou, komponenty se navzájem pospojují vazbami. Na názvy a pořadí se neberou ohledy.
Složené iVazby nelze touto metodou přizpůsobit.
Srovnávací názvy jsou dostupné pro složené iVazby stejně jako pro jednotlivé iVazby. Můžete přizpůsobit dvě komponenty vloženými iVazbami, ale ty vyžadují také zarovnávací iVazby k umístění ploch. V tomto případě:
Tyto dvě komponenty musí mít stejný počet a typ jednotlivých iVazeb.
Každá musí mít shodný název na nejvyšším místě seznamu shod druhé komponenty.
Například Dvojče a musí uvádět název Dvojče B jako první shodný název a Dvojče B musí uvádět Dvojče a jako první shodný název.
Tato dvě dvojčata musí mít stejný počet a typ jednotlivých iVazeb.
Všechny jednotlivé iVazby musí mít shodnou iVazbu v druhé komponentě.
V tomto příkladu Dvojče a a Dvojče B musí mít jednu vloženou a dvě iVazby stejným směrem k úplnému umístění komponent.
Importuje se také pořadí stavebních prvků v definicích kompozitních iVazeb a musí být totožné v každé polovině kompozitních iVazeb, které se přizpůsobují.
Můžete nadefinovat mnoho iVazeb v jednotlivé součásti. Určete, které iVazby jsou nejdůležitější předtím, než je definujete. Při vytváření iVazeb založte seznam shod.
V dialogu Umístit komponentu můžete vybrat možnost Interaktivně umístit s pomocí iVazby nebo Automaticky generovat iVazbu na místě. Aplikace Autodesk Inventor se pokusí připojit iVazby umístěné komponenty. Pokud se první název neshoduje, postupně se vyhodnotí všechny názvy v seznamu shod.
