Pomocí příkazu Kombinovat můžete u vybraných objemových těles provádět operace spojení, řezu nebo průniku.
Můžete vybrat více než jedno těleso nástroje nebo střední objem vytvořený při vytvoření prvků tažení, vysunutí nebo rotace a použít je v operaci kombinace. Nejefektivnější způsob umístění těles pro tuto operaci je jejich vytvoření v místě. Použijte příkazy prvků na panelu Vytvoření s možností Nové těleso. Tělesa pro operaci můžete také importovat pomocí příkazu Odvozená komponenta.
Pokud tělesa v požadovaném umístění nevytvoříte, před použitím příkazu Kombinovat je umístěte pomocí možnosti Posunout tělesa.
Příkaz Kombinovat funguje na základním tělese. Těleso nástroje provede akci na základně. Můžete vybrat více než jedno těleso nástroje, které se použije při kombinaci.
Výchozí chování kombinace těles zahrnuje použití těles nástrojů a úpravu základny. Pokud nechcete použít objemová tělesa, vyberte možnost ponechání původních těles nástrojů jako samostatných těles. Po dokončení příkazu jsou ponechaná objemová tělesa neviditelná. Pokud operaci kombinace odstraníte, původní objemové těleso bude k dispozici ve složce Solid Bodies. Pokud operaci kombinace odstraníte, povolte v prohlížeči viditelnost původních těles.
Rozdělením ploch součástí přidejte zešikmení, ořízněte součást a odeberte jednu stranu nebo rozdělte součást na dvě objemová tělesa.
Pomocí příkazu Rozdělit také můžete rozdělovat plochy objemových nebo povrchových těles a rozdělovat součásti na objemová tělesa.
Pomocí příkazu Rozdělit rozdělte plochy součástí, ořízněte celou součást a odeberte jednu z výsledných stran nebo rozdělte objemové těleso na dvě tělesa. Po použití příkazu Rozdělit plochu můžete u ploch na obou stranách rozdělení použít zešikmení. K rozdělení ploch můžete vybrat 3D křivky.
Součást můžete rozdělit pomocí pracovní roviny nebo v pracovní rovině či na ploše součásti načrtnout čáru přerušení. Načrtnutá dělicí čára může obsahovat čáry, oblouky a spline. Povrchové těleso se často používá jako dělící nástroju příkazu Rozdělit těleso.
V jedné nebo několika operacích můžete rozdělit všechny plochy, a potom pomocí příkazu Zešikmení plochy aplikovat každé ploše úhly zešikmení.
