Migrace a synchronizace knihoven Obsahového centra
Staré uživatelské knihovny lze migrovat a používat je v nové verzi aplikace Autodesk Inventor. Synchronizace knihovny je volitelná.
Poznámka: Když použijete server SQL Express, bude velikost každé knihovny omezena na 10 GB. Pokud velikost knihovny při migraci přesáhne stanovený limit, dojde k předčasnému ukončení migrace knihovny a tuto knihovnu nebude možné používat v nové verzi aplikace Inventor. Tomuto problému se můžete vyhnout rozdělením velkých knihoven nebo nainstalováním plné verze serveru SQL.
Tip: Vytvořte záložní kopii vašich starších knihoven předtím, než je zpracujete pomocí nástroje Aktualizovat.
Klikněte na nabídku Soubor
Správa
Projekty.
V dialogu Projekty stiskněte tlačítko Konfigurovat knihovny Obsahového centra.
V dialogu Konfigurovat knihovny klikněte na nástroj Aktualizovat.
V průvodci nástroje Aktualizovat zkontrolujte úvodní stránku a potom klikněte na tlačítko Další.
V seznamu Knihovny určené k migraci se zobrazí starší knihovny, které je nutné migrovat. Vyberte knihovny, které chcete migrovat, a klikněte na tlačítko Další.
Tato zpráva obsahuje seznam migrovaných knihoven a informuje vás o úspěšné migraci nebo o výskytu problémů při migraci. Zprávu si přečtěte a klikněte na tlačítko Další.
V seznamu Knihovny určené k synchronizaci se zobrazí všechny knihovny, které obsahují zastaralé kopírované rodiny s vazbou na nadřazené rodiny. Vyberte knihovny, které chcete synchronizovat, a potom klikněte na tlačítko Další.
Aby synchronizace knihovny úspěšně proběhla, nadřazené rodiny musí být dostupné v aktuální konfiguraci.
Poznámka: Synchronizace je volitelná. Knihovnu můžete použít, i když není synchronizovaná.
Tip: Podle potřeby potlačte vazby rodin, aby se odložila jejich synchronizace. Klikněte pravým tlačítkem na rodiny v dialogu Editor Obsahového centra a klikněte na položku Vypnout spojení.
Na panelu Analýza knihovny nastavte možnosti:
- Chcete-li uložit upravené šablony rodiny pro aktualizované rodiny, určete záložní složku. Později můžete nahradit standardní šablony přizpůsobenými šablonami.
- Chcete-li vynechat zálohování šablon rodin, vyberte možnost Nevytvářet zálohu upravených šablon součástí rodin.
- Pomocí možnosti Přepsat existující soubory můžete nahradit existující soubory ve složce zálohy novými soubory.
- Chcete-li uložit soubor protokolu, vyberte položku Vytvořit soubor protokolu a určete složku, do které se uloží soubor protokolu.
Kliknutím na tlačítko Další proces synchronizace knihovny spusťte. Proces nástroje Aktualizovat může trvat dlouho, zvláště pokud se zpracovává velké množství dat.
Po dokončení procesu zkontrolujte poznámky a výsledky.
Veškeré problémy budou uvedeny v dialogu a v souboru protokolu. Obsah, který nebyl úspěšně migrován, nelze použít a musí být opraven ručně.
Tip: Po synchronizaci obnovte všechny vytvořené členy kopírovaných rodin, které byly při synchronizaci upraveny. Otevřete sestavy s odpovídajícími normalizovanými součástmi a klikněte na příkaz Obnovit standardní komponenty. Případně použijte Plánovač úloh, abyste v rámci jednoho procesu obnovili standardní komponenty ve více sestavách.
Ruční oprava chybných rodin
K opravě poškozených rodin použijte Editor Obsahového centra. Dvě ikony představují dva různé problémy:
 | Je potřeba nově namapovat parametr nebo opětovně publikovat šablonu součásti. Rodinu je možné použít, ale při použití může dojít k chybě. Otevřete dialog Vlastnosti rodiny a kategorie mapování. Pravděpodobně bude potřeba upravit šablonu rodiny, aby byl zajištěn zdroj pro nové mapování do parametrů kategorie. Použitím příkazu Otevřít z Obsahového centra otevřete soubor šablony a upravte ho. Nahraďte potom v Editoru Obsahového centra šablonu rodiny. Je-li potřeba, proveďte se šablonou rodiny proces publikování. |
 | Hodnoty v tabulce rodiny chybí. Rodina je neplatná a nelze ji použít. Upravte tabulku rodiny a přidejte chybějící data do správné rodiny. |
Oprava rodin, které potřebují publikování
Starší obsah, který vyžaduje publikování, je třeba znovu publikovat a přesunout zpět do odpovídající kategorie, aby byl dostupný v aplikacích, například Design Accelerator nebo Trubky a potrubí.
Otevřít
Otevřít z Obsahového centra.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Autor
Komponenta.
Publikování součásti pro příslušnou kategorii.
Chcete-li získat publikovanou součást zpět jako soubor šablony pro rodinu:
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Editor.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na příslušnou rodinu a vyberte příkaz Nahradit šablonu součásti.
- Vyberte novou šablonu.
- Stiskem tlačítka OK použijte změny.
Poznámka: Příkaz Publikování rozpozná kategorii, do které součást patří, a kategorie (druh součásti) bude automaticky nastavena.
