Nastavte parametry konečného vzhledu návrhu.
Co je nového: 2024, 2024.1, 2025
Příkaz Dokončit usnadňuje určení vzhledu součástí, komponent a sestav a také výrobního procesu, například povrchové úpravy materiálu nebo povrchu.
Všechny použité povrchové úpravy jsou uvedeny ve složce Povrchové úpravy v prohlížeči. Prvky povrchové úpravy se zobrazí v pořadí, v jakém byly vytvořeny. Pořadí povrchových úprav v uzlu prohlížeče můžete změnit přetažením. Poslední povrchová úprava v prohlížeči má nejvyšší prioritu a je zobrazena v grafické oblasti. Přesunutím ukazatele myši nad povrchovou úpravu zvýrazníte oblasti součásti, u kterých je použita.
Každé nastavení prvku povrchové úpravy má parametr s odpovídajícím jedinečným názvem v kategorii „Parametry povrchových úprav“ v dialogu Parametry. Všechny parametry povrchových úprav lze exportovat. Exportované parametry jsou zobrazeny v iVlastnostech. Upozorňujeme, že změna v iVlastnostech neovlivní parametry prvku povrchové úpravy modelu.
Prvek povrchové úpravy lze zaznamenat ve stavu modelu, iSoučásti a iSestavě při odvozování součásti nebo vytváření součásti.
Ve svařencích fungují prvky povrchových úprav podobně jako u běžné sestavy. Lze je vytvořit na nejvyšší úrovni, ale nelze je vytvořit ve skupinách prvků specifických pro svary (Příprava, Svary a Obrábění).
V expresním režimu můžete odstraňovat a řadit povrchové úpravy v prohlížeči. V současné době je nelze v expresním režimu vytvářet ani upravovat.
Parametry povrchových úprav jsou dostupné v dialogu „Upravit pravidlo“ v modulu iLogic, přístup k uzlu prohlížeče za účelem akcí, jako je například vypnutí, však zatím není k dispozici.
Při používání povrchových úprav v návrhu platí v současné době následující omezení:
Na kartě Nástroje
panelu Materiál a vzhled
klikněte na možnost Povrchová úprava
Určete předvolbu. Pokud neexistují žádné nebo preferované předvolby, pokračujte v procesu určením požadovaných parametrů povrchové úpravy. Pomocí kapátka vlastnosti můžete znovu použít nastavení z existujících povrchových úprav jejich výběrem ve scéně nebo v prohlížeči. Vybrat lze pouze povrchové úpravy ze stejné komponenty. Příkaz uvidíte jen tehdy, když je povolená možnost Předvolby.
Pomocí filtrů výběru určete, zda chcete vybrat objemová nebo povrchová tělesa v součásti, nebo pouze plochy. V grafické oblasti vyberte plochy nebo tělesa, ke kterým chcete povrchovou úpravu přiřadit. Vyberte plochy jednu po druhé nebo pomocí kliknutí a přetažení použijte výběr oknem.
Volitelné: Klikněte do pole Vyloučit a v grafickém okně vyberte plochy vyloučené z výběru.
Na panelu vlastností vyberte možnost Typ.
Nastavte vlastnosti vybraného typu.
Volitelné: Kliknutím na tlačítko
tento parametr zakážete. Když je parametr zakázán, nevytvoří se v tabulce Parametry odpovídající záznamy. Všechny existující parametry asociované se zakázaným polem budou odebrány z tabulky Parametry i z tabulky iKomponenta.
V dialogu Rozšířené vlastnosti zaškrtněte políčko Exportovat všechny parametry povrchové úpravy, chcete-li nastavit všechny parametry povrchové úpravy jako exportované.
Kliknutím na tlačítko OK povrchovou úpravu použijte.
Při vytváření nebo úpravách prvku povrchové úpravy:
V uzlu prohlížeče Povrchové úpravy klikněte pravým tlačítkem na uzel povrchové úpravy a vyberte možnost Upravit prvek. Případně dvakrát klikněte na požadovaný uzel povrchové úpravy.
V uzlu prohlížeče Povrchové úpravy klikněte pravým tlačítkem na uzel povrchové úpravy a vyberte možnost Odstranit.
V uzlu prohlížeče Povrchové úpravy klikněte pravým tlačítkem na uzel povrchové úpravy a vyberte možnost Vypnout.
