Pracovní postup výkresů
Při otevření souboru výkresu je otevřen výchozí list obsahující rámeček, rohové razítko a další prvky určené v šabloně.
Chcete-li vytvořit výkres, otevřete šablonu, podle potřeby ji naformátujte, vytvořte výkresové pohledy a přidejte poznámky. Jakmile budete hotovi, lze výkres vytisknout.
Definování šablony výkresu
Můžete použít libovolnou předdefinovanou šablonu nebo přizpůsobenou šablonu, která obsahuje konvence a standardní prvky.
Standardní šablony výkresu jsou instalovány spolu s aplikací Autodesk Inventor. Během instalace určíte, která norma se použije jako výchozí. Výběrem přidáte příslušné výchozí šablony výkresu do adresáře Šablony.
Výchozí šablonou je soubor Norma.idw, který lze přizpůsobit.
Výkres lze naformátovat přizpůsobením formátu listu, rámečku nebo rohového razítka a úpravou výkresové normy a stylů poznámek.
Určení výkresových pohledů
Začněte určením základního pohledu. Chcete-li zvolit pohled, můžete vybrat soubor součásti nebo sestavy a určit reprezentaci zobrazení návrhu, pokud soubor je sestava. Vytvořit můžete pohledy na více součástí nebo sestavy ve stejném výkresu.
Vypněte v sestavě viditelnost komponent, které se nemají v pohledu výkresu zobrazit. Zjednodušený pohled uložte do reprezentace pohledu návrhu a použijte jej k tvorbě přehlednějších výkresových pohledů.
Pokud formát listu obsahuje předdefinované výkresové pohledy, pohledy se přidají automaticky.
Přidání poznámek k výkresu
Po umístění pohledů přidejte poznámky. Můžete použít kóty modelu, které byly definovány ve fázi návrhu nebo přidat kóty výkresu, které slouží jako poznámky, ale neupravují model. Kóty modelu můžete změnit ve výkresu v případě, že tato možnost byla vybrána při instalaci aplikace Autodesk Inventor.
Náčrt výkresu je zvláštní forma poznámky. V aplikaci Inventor se bude chovat jako pohled podložení k listu výkresu. Po uzavření náčrtu můžete přidat kóty výkresu a asociovat značky s načrtnutou geometrií.
Tisk výkresu
Můžete vytisknout celý výkres nebo pouze jeho část. Soubory IDW, 2D DWF a DWG můžete vytisknout.
iVlastnosti modelu ve výkresech
Hodnoty vybraných iVlastností modelu lze kopírovat do iVlastností výkresu při vytváření prvního pohledu. iVlastnosti modelu budou kopírovány a aktualizovány ve výkresu prostřednictvím zdrojového modelu.
Možnost Další zdroj uživatelských iVlastností modelu v nastavení dokumentu výkresu umožňuje vytvoření uživatelských iVlastností ve výkresu z externího souboru.
Prohlížeč výkresů
Prohlížeč výkresů zobrazuje zdroje výkresu, listy výkresu, výkresové pohledy, referenční modely a objekty umístěné v listech výkresu.
List jsou uspořádány v pořadí, ve kterém byly vytvořeny. List můžete rozbalit a zobrazit jeho pohledy a součásti, které pohled tvoří. Chcete-li změnit pořadí listu, táhněte jej do nové pozice v hierarchii.
Aktivní může být v daném okamžiku pouze jeden list. Všechny ostatní listy jsou v prohlížeči zašedlé. Pokud chcete aktivovat list, dvakrát klikněte na jeho název.
Související informace
