Příprava iSoučástí trubek a potrubí
Pomocí karty Správa panelu Autor příkazu Vytvořit iSoučást můžete připravit iSoučásti trubek a potrubí k vytvoření a publikování do knihovny Obsahového centra. Každá součást, která je přeměněna do rodiny iSoučástí, obsahuje svou vlastní tabulku Autor iSoučásti. Měrné jednotky pro součást jsou nastaveny dle zvolené normy. Chcete-li zobrazit nastavení Jednotky, vyberte kartu Nástroje panel Možnosti Nastavení dokumentu kartu Jednotky.
Když je iSoučást připravená:
Pokyny iSoučásti pro nadefinování uživatelských stylů pro trubky a potrubí použitím publikovaných součástí
Až vyvinete a publikujete trubkové a potrubní iSoučástí do knihovny Obsahového centra, můžete je používat k vytvoření uživatelských trubkových a potrubních stylů. Chcete-li vytvářet, vyvíjet a publikovat iSoučásti, seznamte se s následujícími pokyny:
Pokyny pro modelování součástí
Mějte na paměti tyto pokyny, když budete vytvářet trubkové a potrubní iSoučásti pro vývoj a publikování:
Pokyny a požadavky iSoučásti
Tabulka Autor iSoučásti musí obsahovat sloupec pro každý parametr, který se musí změnit, aby správně reprezentoval všechny rozměry součásti. Například pokud součást obsahuje závity, musíte určit sloupce pro závity.
Potrubní iSoučásti musí obsahovat těchto pět sloupců. Názvy sloupců nejsou důležité. ND, SN, OD, ID a PL jsou sloupce parametrů:
ND
Jmenovitý rozměr potrubí. Sloupec Jmenovitý průměr (ND) je v modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor rozhodující pro porovnávání rozměrů kompatibilních součástí. Musí obsahovat hodnoty bez uvedení jednotek pro normalizované kóty, jako jsou 1/2 nebo 3/4. Příklady pro metrické kóty zahrnují M15, M20 atd. Neměl by se určit jako 1/2 in, 1/4 in, 15 mm, 20 mm.
SN
Číslo schématu pro různou tloušťku
VNĚJŠÍ PRŮMĚR
Vnější průměr
ID
Vnitřní průměr
PL
Délka potrubí
iSoučásti tvarovky musí obsahovat ND. Redukované tvarovky vyžadují sloupce ND pro každý jmenovitý průměr, který tvarovka má. Pro jiné (neredukované) tvarovky určete pouze jeden sloupec ND. Toto musí být hlavní klíč.
Intervaly velikosti tvarovky
Intervaly velikosti tvarovky závisí na materiálech součásti podle soupisu v následující tabulce:
Materiál
Minimální/maximální rozměr (in)
Minimální/maximální rozměr (mm)
Litina (šedá)
1/4 – 4
DN 10 – 100
Litá mosaz/ bronz měď
1/4 – 4
DN 10 – 100
Přírubová ocel
1 – 6
DN 25 – 150
Kovaná ocel (se závitem)
1/8 – 4
DN 6 – 100
Kovaná ocel (příruba)
1/8 – 4
DN 6 – 100
Tvářená ocel
1/2 – 6
DN 15 – 150
Lisovaná ocel
1/2 – 2
DN 15 – 50
Nerezová ocel
1/2 – 6
DN 15 – 150
PVC
1/2 – 6
DN 15 – 150
CPVC
1/2 – 6
DN 15 – 150
Zadat rozsah úprav pro továrnu iSoučást a prvky
Aplikace Autodesk Inventor je vybavena nástrojem iSoučásti a iSestavy, který při práci s rodinou iSoučásti trubek a potrubí umožňuje přepínání rozsahu úprav.
Podle požadavků vašeho návrhu proveďte některou z následujících akcí:
