Připojení a úprava připojeného mračna bodů
Před použitím mračna bodů v aplikaci Inventor je třeba nejprve indexovat soubor, ze kterého bylo toto mračno odvozeno. K tomu slouží příkaz aplikace Autodesk ReCap. Po indexování souboru v aplikaci Autodesk ReCap můžete pomocí příkazu Připojit umístit, orientovat nebo určit měřítko mračna bodů v grafickém okně aplikace Inventor. Hustotu mračna bodů lze také zmenšit.
Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Mračno bodů
Připojit. Zobrazí se dialog Vyberte mračno bodů.
- Přejděte do složky obsahující indexovaný soubor (formát RCS nebo RCP), který chcete připojit. Vyberte soubor a kliknutím na tlačítko Otevřít zavřete dialog.
- Vyberte místo v grafickém okně, kam chcete mračno bodů umístit. Zobrazí se dialog Připojit mračno bodů.
- Chcete-li mračno bodů vložit do rozvržení se souřadnicemi 0,0,0, zaškrtněte políčko Vložit v počátku. Chcete-li mračno bodů posunout vzhledem k počátku 0, 0, 0, zadejte do odpovídajících textových polí hodnoty odsazení na ose X, Y nebo Z.
- Chcete-li mračno bodů natočit kolem jedné nebo více os, zadejte hodnoty rotací X, Y nebo Z (ve stupních).
- Měřítko mračna bodů lze podle potřeby v textovém poli Měřítko.
- Upravte hustotu mračna bodů. K úpravě hustoty mračna bodů použijte nastavení Gradient hustoty. Při snížení hustoty bodů se sníží i počet připojených bodů a celkový počet bodů.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog.
Při připojení mračna bodů se vytvoří nový uzel Mračna bodů v prohlížeči
. Rozbalením uzlu prohlížeče zobrazíte všechna mračna bodů připojené k aktuálnímu souboru součásti nebo sestavy.
Úprava připojeného mračna bodů
Chcete-li připojené mračno bodů upravit, postupujte následovně.
- V prohlížeči vyhledejte uzel mračna bodů, které chcete upravit.
- Na tento uzel klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Upravit připojená data.
- Zobrazí se dialog Připojit mračno bodů, ve kterém jsou uvedeny aktuální hodnoty vybraného mračna bodů.
- Proveďte požadované změny. Poté kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog a ukončete příkaz.
Extrahované roviny lze použít jako reference nebo k vytvoření prvků na pracovních rovinách.
- Pás karet: karta Správa
panel Mračno bodů
Rovina mračna
- Při měření vzdálenosti či úhlu nebo při vytváření roviny bodu můžete stisknutím klávesy SHIFT přepnout na jinou rovinu mračna bodů.
Poznámka: Rovinu mračna bodů nelze extrahovat ze starších dat mračen bodů PCG.
Změna viditelnosti mračna bodů
panel Mračno bodů
Navigátor
můžete změnit viditelnost příslušného záznamu mračna bodů v dialogu Navigátoru mračna bodů.
