Popisuje postup importování a zobrazení mračen bodů pomocí aplikace Autodesk ReCap.
Mračno bodů je sada vrcholů v trojrozměrném souřadnicovém systému, která je obvykle definována souřadnicemi X, Y a Z. Vrcholy mají obvykle představovat vnější povrch objektu.
Mračna bodů jsou vytvořena pomocí 3D skenerů, které měří velký počet bodů na povrchu objektu. Výstupem skenování je mračno bodů, které je uloženo jako datový soubor. Mračno bodů představuje sadu bodů, které zařízení změřilo.
Před připojením mračna bodů k součásti nebo sestavě je nutné jej nejdříve indexovat pomocí aplikace Autodesk ReCap. Podrobné informace o indexování souborů snímků a použití aplikace Autodesk ReCap naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk ReCap: https://knowledge.autodesk.com/support/recap/learn-explore
Aplikace Inventor může vytvořit 3D mračno bodů z následujících typů datových souborů mračna bodů:
Indexováním souboru, který má jeden z uvedených typů, vytvořte soubor .rcs nebo .rcp, který lze poté připojit v aplikaci Inventor. Do jednoho souboru Reality Capture Project (RCP) lze seskupit více skenů a poté je připojit jako skupinu v aplikaci Inventor. Při zpracování více souvisejících souborů skenu je aplikace Autodesk ReCap přiřadí pomocí souboru projektu (.rcp) a uloží je společně se soubory .rcs.
