Vytváření normalizovaných iSoučástí
  1. Kliknutím na kartu Správa panel Autor Vytvořit iSoučást otevřete dialog Autor iSoučásti.
  2. Všechny parametry přejmenované v dialogu Parametry jsou hned přidány jako sloupce tabulky iSoučástí. Pokud jste parametry nepřejmenovali, přidejte je do tabulky individuálně.
  3. V levé polovině obrazovky zobrazuje prohlížeč všechna data součásti.
    • Přidat parametr – klikněte na parametr, potom klikněte na šipku Zahrnout a parametr bude přidán do tabulky.
    • Odstranit parametr – v pravém podokně klikněte na parametr a potom klikněte na šipku Odebrat.
      Tip: Každá vybraná hodnota se stane sloupcem v tabulce iSoučástí, proto zahrnujte pouze položky, které potřebují pro členy iSoučástí různé hodnoty.
  4. Přidejte potřebné atributy na kartách:
    • Vlastnosti – rozbalte složku Projekt a přidejte Číslo součásti. Každému členu iSoučásti v tabulce iSoučástí přidělte jedinečné číslo součásti. Jakmile přidáte nový případ iSoučásti, rozpiska a seznam součástí se okamžitě aktualizuje.
    • Vypnutí – přidejte prvek, pokud chcete řídit jeho stav vypnutí.
    • iPrvky – přidejte vložené iPrvky, které chcete zahrnout do tabulky. Můžete určit hodnotu řádku iPrvek a stav vypnutí každého řádku v tabulce iSoučásti.
    • iVazby – zahrňte iVazby, pokud je stav prvku Vypočítat a ne Vypnuto.
    • Pracovní prvky – podle potřeby zahrňte jeden nebo více pracovních prvků.
    • Závity – zahrňte nebo vyřaďte parametry závitů, pokud jsou přítomny. Rodina je jedním ze základních způsobů rozlišení mezi závity, proto minimálně tento parametr je nutné zahrnout.
    • Plech – podle potřeby rodiny zahrňte styl plechu, styl rozvinu plechu nebo orientaci rozvinu.
    • Jiné – můžete zadat hodnoty, jako je Barva, Materiál nebo Název souboru, nebo jiná záhlaví sloupců, které se neřídí velikost nebo umístění členu.
      Sloupec Název členu automaticky generuje jedinečné názvy pro odlišení jednotlivých členů rodiny iSoučásti.
      Pokud změníte název členu, změní se i název souboru.
  5. Zkontrolujte sloupce v tabulce iSoučástí. Identifikací primárních charakteristik iSoučásti určete, které sloupce označíte jako Klíče, například materiál nebo velikost.
    Poznámka: Pokud máte v úmyslu exportovat iSoučást jako iPrvek, můžete určit hodnotu Klíč1. Poté můžete identifikovat určitou vlastnost iPrvku v prohlížeči souboru součásti, ve kterém ho používáte.
    V pravé polovině obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na atribut a zvolte možnost Klíč. Klikněte na šipku a zvolte číslo pro určení pořadí významu. Například pokud si součásti vždy vybíráte podle délky a pak podle šířky, označte délku jako Klíč1 a šířku jako Klíč2.
    Tip: V prohlížeči a na kartě Klíče dialogu Umístit iSoučást jsou klíčové hodnoty uvedeny v pořadí důležitosti. Jako klíčové určete jen ty vlastnosti, které skutečně potřebujete, aby prohlížeč zůstal přehledný. Klíčové sloupce jsou označeny ikonou klíče.
  6. Klikněte do tabulky pravým tlačítkem myši a zvolte Vložit řádek. Změňte hodnoty potřebné k vytvoření členu iSoučásti.
    Podle potřeby přidejte další řádky a sloupce. Zvažte úpravu tabulky v tabulkovém procesoru, kde můžete využít funkce kopírování, vkládání, vzorců a třídění.
  7. Klikněte pravým tlačítkem na řádek tabulky a vyberte možnost Nastavit řádek jako výchozí. Výchozí řádek má zelené pozadí. Výchozí řádek se v aplikaci Inventor bude vkládat do sestavy automaticky, pokud nezvolíte jiný člen iSoučásti.
  8. K vytvoření iSoučásti klikněte na tlačítko OK. iSoučást můžete upravovat i později, můžete přidávat nebo odstraňovat řádky nebo upravovat své preference.
  9. Soubor uložte.
