iSoučásti
Popisuje postup vytváření rodin součástí, které se liší velikostí, materiálem a v dalších proměnných.
Pokud máte základní návrhy, které používáte opakovaně, můžete je vytvořit jako iSoučásti. Poté můžete použít různé varianty (členy) tak, že je vyberete z tabulky. Návrhy se mohou lišit velikostí, materiálem, montážními konfiguracemi apod.
Pracovní postup iSoučástí
Práce s iSoučástmi má dvě fáze: publikování součásti a umístění součásti.
V prostředí vytváření součásti danou součást navrhujete a definujete všechny její verze.
Při umisťování součásti vyberte v tabulce řádek, který reprezentuje danou verzi. Aplikace Inventor pomocí hodnot v řádku tabulky vytvoří člen iSoučásti. Aplikace Inventor jej vloží do sestavy jako kteroukoliv jinou komponentu.
Informace, které může iSoučást obsahovat
Tabulky iSoučástí
Jednotlivé členy lze definovat zadáním hodnot v tabulce Autor iSoučásti. Pokud vám to více vyhovuje, lze jednotlivé členy iSoučástí přidávat nebo upravovat ve vložené tabulce aplikace Microsoft Excel. U standardních iSoučástí představuje každý řádek tabulky člen iSoučásti.
Sloupec Člen v tabulce iSoučástí generuje výchozí název souboru podle názvu rodiny. Každý název členu je o jednu číslici vyšší. Podle potřeby kliknutím na tlačítko Možnosti v dialogu Autor iSoučásti nastavte jiné schéma pojmenování nebo zadejte nový název do buňky členu.
Poznámka: Když umístíte člen do sestavy, zobrazí se v prohlížeči název souboru členu. Když odeberete ze sloupce členu nastavení názvu souboru, název souboru bude založen na zřetězení názvů klíčů. Důsledkem mohou být dlouhé názvy souborů.
Libovolný prvek, který vyberete v tabulce Autor iSoučásti, se zvýrazní v grafickém okně. Když vyberete sloupec nebo buňku, nadřazený prvek se zvýrazní v grafickém okně (pokud je to možné).
Pokud neurčíte jednotky míry v buňce tabulky, použijí se výchozí jednotky dokumentu.
Normalizované a uživatelské iSoučásti
Můžete vytvořit dva typy rodin iSoučástí: standardní a uživatelské.
Poznámka: Při následném umístění existujícího členu iSoučásti do sestavy se znovu použije daný soubor členu. Pokud určuje kritéria pro výběr členu iSoučásti klíč, definují ho pevné hodnoty z tabulky rodiny. Tento člen iSoučásti je standardní. To naznačuje, že pro vytvoření členu iSoučásti existuje konečný počet vstupních kombinací. Příklady jsou matice, šroub a podložka.
Rodiny uživatelských iSoučástí nelze upravovat přímo, při umisťování členu však můžete vybrat hodnoty uživatelských parametrů. Napříkladu  rodiny železných profilů si zvolíte iSoučást, kterou chcete použít, a pak můžete upravit některé typy hodnot, jako například délku, šířku nebo tloušťku. Upravit lze pouze hodnoty určené při vytvoření rodiny iSoučásti.
Poznámka: V rodinách uživatelských plechových iSoučástí nelze u prvků přidaných do rozvinů použít parametry nebo vypnout prvky.
Ukládání normalizovaných a uživatelských iSoučástí
Doporučujeme, abyste rodiny normalizovaných iSoučástí ukládali do knihovny, jejíž cesta je obsažena v aktivním souboru projektu. Tato trajektorie se nazývá proxy trajektorie.
Složky knihovny musí mít stejný název jako knihovna rodiny s úvodním podtržítkem. Pokud jsou například rodiny uloženy v knihovně nazvané Šrouby, můžete definovat knihovnu nazvanou _Šrouby. Aplikace Inventor bude automaticky ukládat iSoučásti generované rodinami v knihovně _Šrouby. Lze definovat více proxy cest a přidat je do projektu. Tato technika je užitečná například v případě, kdy chcete seskupit tabulkové komponenty dle kategorie. Nadbytečné cesty (zobrazují se červeně) v souboru projektu lze odstranit.
Jestliže nezadáte proxy cestu, aplikace Inventor vytvoří soubor členu v podadresáři složky obsahující rodinu iSoučásti. Například může existovat iSoučást Šroub.ipt v umístění C:\temp. Když umístíte člen iSoučásti do sestavy, aplikace Inventor vytvoří soubor členu iSoučásti v umístění C:\temp\Šroub.
Členy uživatelských iSoučástí lze naopak uložit kamkoliv, kam se ukládají jiné součásti. Umístění můžete určit v dialogu Umístit uživatelskou iSoučást v prostředí sestav.
Souhrn rozdílů mezi členy normalizovaných a uživatelských iSoučástí
Chování iSoučástiNormalizovaná iSoučástUživatelská iSoučást
Hodnoty parametrů pro vytvoření členuVyberte ze seznamuZadejte hodnotu (uživatelské parametry) nebo vyberte ze seznamu (ostatní parametry).
Umístění souborů členuJe určeno, když podadresář stejného názvu vytvoří soubor nebo cestou proxy.Stanovené uživatelem
Počet členůKonečný; jeden člen na řádekBěžně nekonečný. Každý řádek může vytvořit více členů na základě odlišných uživatelských hodnot parametrů
Opakované použití členuOpakovaně použito, je-li k dispoziciVždy vytvořeno znovu
Upravit člen? (Přidávání konstrukčních prvků ke členům)NeAno
Chcete určit názvy souborů členu pomocí tabulky iSoučásti?AnoNe
Použít prvky úpravy rozvinu?AnoNe
Pracovní prvky v iSoučástech
Pracovní prvky jsou v iSoučástech užitečné. Pracovní prvky jsou v aplikaci Inventor užitečné ke spojení součástí v sestavách vazbami a k vytvoření svorek v elektrických součástech.
Pracovní prvky v součásti vytvořte před její transformací na rodinu iSoučásti. Poté v dialogu Autor iSoučásti vyberte pracovní prvky, které chcete zahrnout či vyloučit v tabulce iSoučásti. Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny všechny pracovní prvky, kromě svorek (pracovní body) v elektrických součástech a pracovních prvků opatřených iVazbami.
Poznámka: Viditelnost pracovních prvků je určena v původní součásti. Nelze ji upravit, ale po umístění členu iSoučásti lze pomocí položky Pohled Viditelnost Viditelnost objektu pracovní prvky globálně zapnout a vypnout.
Plechové iSoučásti
Plechové iSoučásti mají další atributy:
Pokud má plechová iSoučást obsahovat vypnutí prvků, která zamezují ohybům (a která tak mají dopad na sekvenci pořadí ohybu), je třeba tuto skutečnost dodatečně zvážit, chcete-li tyto atributy využít.
Při vytváření rodiny plechové iSoučásti vzniká výchozí pořadí ohybů. Výchozí pořadí ohybu závisí na tom, zda v dokumentu plechu existuje těleso rozvinu.
U úprav rozsahu rodiny platí, že se výchozí pořadí ohybu chová stejně jako běžný rozvin komponenty plechu. V kontextu rodiny iSoučásti se ale může zdát, že je jeho chování odlišné. U aktivního členu spravuje rozvin pořadí ohybu automaticky na základě viditelných os (modelovaných a kosmetických). Osy, které u daného členu chybí (jsou vypnuté), zajišťují nepřerušenou sekvenci pořadí se zbývajícími pracovními prvky tím, že uvolní své číslo pořadí ohybu.
Poznámka: Plechové součásti vytvořené před vydáním verze aplikace Inventor R2009, které jsou transformovány na rodiny iSoučástí pomocí aplikace Inventor R2010 (nebo novější), úpravy pořadí ohybu přímo z rodiny iSoučásti nepodporují.
Tipy k vytváření iSoučástí
