Práce s asociativními soubory DWG v souborech součástí a sestav
V následující části je popsáno vložení asociativní geometrie DWG, správa viditelnosti hladin a vytváření 3D modelů z 2D rozvržení.
Nyní můžete vytvářet 3D součásti nebo sestavy aplikace Inventor asociativní se zdrojovou 2D geometrií vytvořenou v aplikaci AutoCAD:
Poznámka: Výkresové pohledy asociativních podložení DWG lze vytvořit v souboru výkresu (IDW nebo DWG). Geometrie podložení v souboru výkresu (IDW nebo DWG) se asociativně aktualizuje podle změn v odpovídajícím souboru aplikace Inventor nebo AutoCAD. Další informace naleznete v části Práce s asociativními podloženími DWG ve výkresech.
Stavové ikony prohlížeče
Podložení DWG je asociativní s modelem.
Podložení DWG není asociativní s modelem.
Vložení souboru DWG aplikace AutoCAD jako asociativního souboru DWG
Po importu nebo umístění souboru DWG aplikace AutoCAD do souboru součásti nebo sestavy můžete vytvářet náčrty odkazem na geometrii DWG.
V součástech
  1. Karta Správa panel Vložit Importovat
    Volitelně karta 3D model panel Vytvořit Importovat
  2. V dialogu Import vyberte soubor DWG a klikněte na tlačítko Otevřít.
V sestavách
  1. Karta Sestavení panel Komponenta Umístit
  2. V dialogu Umístit komponentu vyberte soubor DWG a klikněte na možnost Otevřít.
  3. Vyberte rovinu, rovinnou plochu, náčrt nebo křivku náčrtu. Pokud vyberete náčrt nebo křivku náčrtu, podložení DWG bude umístěno do stejné roviny nebo plochy jako náčrt.
  4. Výběrem bodu na vybrané rovině určete počátek. Vyberte jeden z následujících bodů jako bod vložení, aby bylo podložení DWG asociativní:
    • 2D bod náčrtu, počáteční/středový/koncový bod 2D křivky náčrtu,
    • počáteční/středový/koncový bod hrany,
    • bod na ploše,
    • pracovní bod,
    • vrchol.
Tip: Chcete-li soubor DWG aplikace AutoCAD rychle otevřít opět v aplikaci AutoCAD, klikněte pravým tlačítkem na uzel souboru DWG v prohlížeči modelu a v místní nabídce vyberte možnost Otevřít v aplikaci AutoCAD.
Podložení DWG bude umístěno namapováním polí XY (+Z) podložení DWG s vybranou rovinou a namapováním bodu počátku podložení DWG s určeným bodem. Vložené asociativní podložení DWG se zobrazí v prohlížeči .
Poznámka: Chcete-li vložit kopii souboru DWG, klikněte pravým tlačítkem na uzel souboru DWG v prohlížeči modelu a vyberte možnost Přidat instanci.
Změna bodu vložení podložení DWG v součásti
Chcete-li změnit bod vložení bodu počátku podložení DWG pomocí přesouvání, otáčení nebo přichycení k nalezené rovině, použijte příkaz Převést.
  1. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na soubor DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Převést.
    Na existujícím bodu počátku souboru DWG se zobrazí trojice.
  2. Chcete-li změnit bod vložení a zachovat asociativitu modelu, použijte jeden z následujících postupů:
    • Chcete-li přesunout trojici a zadat nový počáteční bod, vyberte příkaz Vyhledat.
    • Chcete-li jako nový počáteční bod vybrat počáteční bod podložení DWG, klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte položku Umístit do počátku.
      Důležité: Když při aktivním příkazu Vyhledat přetáhnete úchyt natočení, asociativita mezi bodem vložení podložení DWG a modelem bude zrušena. . Chcete-li definovat nový úhel natočení a zachovat asociativitu, je třeba použít příkaz Uchopit. Pokud při aktivním příkazu Vyhledat natočíte úhel, asociativita s podložením DWG bude odebrána a ikona souboru DWG v prohlížeči se změní, aby znázorňovala neasociativní stav .
    • Chcete-li přesunout trojici výběrem existujícího bodu v modelu, vyberte příkaz Uchopit.
    • Výběrem příkazu Uchopit lze definovat nový úhel natočení: Nejprve natočením definujte nový úhel a poté pomocí příkazu Uchopit znovu definujte počáteční bod. Podložení DWG se přemístí rovnoběžně k uchopenému bodu. Nový úhel natočení bude zachován.
      Důležité: Úchyt natočení je třeba přetáhnout před výběrem příkazu Uchopit. Když přetáhnete úchyt natočení až po uchopení nového bodu, asociativita mezi bodem vložení podložení DWG a modelem bude zrušena.
    Geometrie DWG bude přesunuta do nově definovaného bodu vložení s vybraným bodem.
  3. Kliknutím na tlačítko OK tuto operaci dokončíte.
Odstranění asociace mezi podložení DWG a původním souborem DWG
Chcete-li odstranit asociaci mezi importovaným souborem DWG a původním souborem DWG, použijte příkaz Přerušit spojení.
Správa viditelnosti hladiny
  1. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na soubor DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Viditelnost hladiny.
  2. Dialog Viditelnost hladiny poskytuje ovládací prvky ke správě viditelnost hladin:
    • Tlačítko Vybrat vše zapne všechny hladiny.
    • Tlačítko Zrušit vše zruší výběr všech hladin.
    • Příkaz Invertovat výběr převrátí výběr.
      Můžete také ručně zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček, která ovládají viditelnost hladiny.
      Chcete-li zapnout nebo vypnout viditelnost celé grafiky DWG, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na soubor DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Viditelnost.
Změna nebo obnovení asociativní roviny a počátečního bodu v součásti
  1. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na podložení DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Předefinovat.
  2. Vyberte rovinu, rovinnou plochu, náčrt nebo křivku náčrtu, na kterou podložení DWG umístíte, a poté vyberte počátek.
Oříznutí geometrie podložení DWG
  1. Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na podložení DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Oříznout.
  2. Klikněte v grafickém okně a vyberte oblast, kterou chcete zachovat.
  3. Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a přetažením vytvořte okno kolem oblasti, kterou chcete zachovat.
  4. Kliknutím na tlačítko OK oříznutí dokončete. Veškerá geometrie mimo vybranou oblast bude odebrána.
  5. Postup odstranění oříznutí a obnovení oříznuté geometrie: Rozbalte v prohlížeči ikonu DWG. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu oříznutí a vyberte možnost Odstranit.
Geometrie podložení oříznutá v souboru součásti nebo sestavy se ve výkresovém pohledu souboru zobrazí jako oříznutá geometrie.
Poznámka: K oříznutému podložení v souboru sestavy lze přidat vazby a spoje.
