Použití nástroje Design Doctor k opravě chyb vztahů
Nástroj Design Doctor diagnostikuje vadné vztahy a identifikuje komponenty a vztahy, kde došlo k selhání. Design Doctor nabízí několik metod, které vám pomohou chybu vyřešit.
Možnosti aplikace aktivují analýzu, která pomůže izolovat komponenty se vztahy, kde se vyskytují chyby.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Možnosti aplikace. Na kartě Sestava zaškrtněte políčko Povolit analýzu souvisejících chyb vztahů.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na vztah označený značkou nebo a výběrem položky Obnovit otevřete nástroj Design Doctor.
    • Možnost Vybrat vypíše všechny chyby vztahů. Výběrem chyby vztahu ji zvýrazníte v prohlížeči nebo grafickém okně. Klikněte na tlačítko Další.
    • možnost Vyšetřit poskytuje detailní informace a navrhované řešení pro vybranou chybu. Kliknutím na tlačítko Nezvýraznit problém vypnete nebo zapnete zvýraznění v grafickém okně.
      Pokud problém nelze v grafickém okně zvýraznit (pokud je například způsoben chybějící geometrií), kliknutím na tlačítko Pokračovat pokračujte ve vyšetřování.
    • Možnosti řešení vybrané chyby se zobrazí v seznamu.
  3. Vyberte možnost ošetření.
    • Možnost Upravit vztah otevře dialog vztahu, který slouží k vytvoření připojení.
    • Možnost Odstranit vztah odstraní vztah. Pokud s odstraněným vztahem souvisí jiné vztahy, mohou vzniknout další chyby, které bude nutné vyřešit.
    • Možnost Vypnout vztah vypne vztah. Pokud s vypnutým vztahem souvisí jiné vztahy, mohou vzniknout další chyby, které bude nutné vyřešit.
    • Možnost Izolovat a upravit vztah vypne viditelnost komponent, abyste viděli postižený vztah, který je nutné upravit.
    • Možnost Izolovat spojené vztahy, které se nezdařily identifikuje všechny vztahy a komponenty, které mohou způsobovat selhání vztahu. Viditelnost zbývajících komponent je vypnuta.
    • Možnost Diagnostikovat vztah zobrazí dialog Analýza konfliktů vztahů. Konfliktní vztahy můžete přerušit, aby bylo možné stanovit, které je nutné odstranit nebo upravit.
  4. Pokud použijete ošetření, která otevřou dialog Upravit vztah, zhodnocením vztahů a geometrie určete, kde se nachází chyba, a podle potřeby upravte nastavení vztahu.
    Tip: Chcete-li provést dodatečnou analýzu k zjištění vadných vztahů, použijte možnost Izolovat spojené vztahy, které se nezdařily. Pouze postižené komponenty jsou viditelné.
  5. Pokud použijete ošetření, která otevřou dialog Analýza konfliktů vztahů, můžete změnit stav vztahů a přepnout stav ukotvení komponent. Změny můžete vyzkoušet, abyste zjistili, zda řeší konflikty vztahů.
  6. Pokud bude třeba další ošetření, zopakujte tento postup a další vyhodnocení příčiny. Podle potřeby vztahy upravte.
Poznámka: Pokud chyby vztahů přetrvávají, můžete znovu spustit analýzu nástroje Design Doctor. Pokud opět vyberete ošetření pomocí možnosti Izolovat spojené vztahy, které se nezdařily, mohou se zviditelnit jiné komponenty.
