Úpravy a řešení problémů vztahů sestav
Popisuje postup úprav vztahů k řešení či potvrzování problémů a použití diagnostických nástrojů k řešení konfliktů.
Aplikace Autodesk Inventor rozpozná vztahy, které jsou v konfliktu s ostatními nebo které nelze vyřešit. Chyba vztahu neovlivní geometrii, znamená jen to, že dané dvě komponenty nelze propojit vybraným způsobem. Aplikace Autodesk Inventor vás upozorní, když dojde k chybám.
Pokud vztah obsahuje nekonzistence nebo jej nelze vyřešit, chybová zpráva vysvětlí chybu a ovlivněná geometrie bude v grafickém okně zvýrazněna. Chybu můžete vyřešit úpravou vztahů, přijmout ji nebo pomocí diagnostických nástrojů konflikt vyřešit. Vztahy s chybami jsou v prohlížeči označeny značkou a můžete je zde upravit později.
Mohou se zobrazit následující značky chyb:
K obnově lze využít nápovědy.
Kliknutím spusťte Design Doctor a vyřešte dané chyby.
Zobrazí se seznam tipů s jednotlivými možnostmi zotavení.
Stiskněte tlačítko nápovědy v okně zprávy a zobrazte informace o dialogu zprávy příkazu.
Chybový stav.
Pokud se rozhodnete chybu vztahu akceptovat, je vztah v prohlížeči označen touto značkou.
O zamýšleném vztahu jsou k dispozici další informace.
Je-li nalezeno více problémů, můžete rozbalit a sbalit hierarchii zpráv podle potřeby.
Poznámka: Stejné značky označují chyby modelování i chyby vztahů. Pokud chyba brání řešení modelu, nemůže být akceptována. Chcete-li vyřešit chybu, můžete použít postup navržený Design Doctor.
Zobrazení a úprava chyb vztahů v grafickém okně
Chyby komponent lze zobrazit v grafickém okně pomocí příkazů Volný posun, Zobrazit a Zobrazit vadné.
Pomocí místní nabídky symbolu lze vztah vypnout, zrušit jeho vypnutí nebo odstranit.
Tip: Pomocí příkazu Skrýt vše můžete ze zobrazení odebrat všechny vztahy a chybové symboly.
Možnosti zpracování chyb při vytváření nebo úpravě spoje
Když při umísťování nebo úpravě vztahu dojde k chybě, v aplikaci Inventor se zobrazí chybový dialog Vytvořit/upravit připojení. Tento dialog nabízí čtyři možné způsoby zpracování chyby:
Konflikty při použití příkazů Sestavit a Uchopení uzlů
Když dojde ke konfliktu při použití příkazu Uchopení uzlů nebo Sestavit, v aplikaci Inventor se zobrazí dialog Správa vztahů. Tento dialog obsahuje seznam konfliktních vztahů.
