Umožňuje umístit na určité aspekty návrhu limity a kdykoli změny monitorovaných aspektů tyto limity přesáhnou, obdržíte upozornění.
Při vytváření AutoLimitu lze určit limity pro každou úroveň upozornění. Pokud změny v modelu přesáhnou stanovenou úroveň, v grafickém okně se zobrazí značka.
Na pásu karet klikněte na kartu Kontrola
panel AutoLimity
Nastavení AutoLimitů a nastavte předvolby pro Výchozí viditelnost.
Nastavení AutoLimitů nemají vliv na dříve vytvořené AutoLimity.
V prohlížeči Nastavení AutoLimitů rozbalte ikonu AutoLimity a nastavte předvolby jednotlivých typů AutoLimitů.
Použijte tolerance modelu. Tolerance modelu jsou přesunuty do každé úrovně (OK, Upozornění, Důrazné upozornění). Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použít tolerance, které již byly pro daný model definovány. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka použijete tolerance nastavené v ohraničeních jednotlivých AutoLimitů. Například pokud vytvoříte všech pět úrovní určitého AutoLimitu, bude rozsah mezi červenými úrovněmi trojnásobkem tolerance modelu.
Při zadávání AutoLimitů se používá nastavení položky Vyhledat toleranci uvedené v dialogu Možnosti aplikace na kartě Obecné. Při pohybování kurzorem se bude zvýrazněný objekt měnit podle nastavení položky Tolerance a polohy kurzoru.
Metoda. Zvolí metodu, která se použije jako rozsah přijatelných tolerancí: jako procento celkové určené hodnoty nebo jako čísla pod nebo nad celkovou určenou hodnotou.
Dolní, Horní. Definuje levou (dolní) nebo pravou (horní) hodnotu rozsahu mezí.
V prohlížeči Nastavení AutoLimitu klikněte na ikonu Popis nástroje. Vyberte informace, které mají být součástí popisku nástroje AutoLimitu s definovaným ohraničením. Jakmile budou ohraničení vytvořena, umístěním kurzoru nad ikonu objektu v prohlížeči zobrazíte informace související s daným AutoLimitem.
Klikněte na příkaz AutoLimit na kartě Kontrola. V dialogu vytvořte AutoLimit kliknutím na ikonu. V dialogu AutoLimity rozměru například klikněte na položku Vzdálenost.
Chcete-li ve 2D nebo 3D prostředí sledovat délku čáry, kružnice, elipsy, oblouku, spline nebo hrany, použijte AutoLimit délky.
V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete sledovat. Možnost Výběr v dialogu závisí na zvolené geometrii.
V případě potřeby v tabulce AutoLimitů klikněte na položku Přidat kliknutím a přidejte další geometrii.
Změnou znaménka +/- v levém sloupci přičtete nebo odečtete hodnotu řádku od souhrnného součtu.
Sloupec Hodnota obsahuje celkovou hodnotu voleb pro daný řádek. Sloupec Souhrnné obsahuje součet nebo rozdíl řádků.
Na kartě Hranice určete hodnotu Dolní a Horní. Použijte srovnávací matematické operátory (LZnak a UZnak). Například:
V tabulce Hranice zvolte Přidat kliknutím. První hodnota implicitně vymezuje zelenou zónu (OK). Ve výchozím nastavení se pro dolní a horní hodnotu použije 10 % délky geometrie.
Pokud je nutné zvolit jiný matematický operátor, klikněte na položku Dolní znaménko nebo Horní znaménko.
V případě potřeby vyberte položku Přidat kliknutím a přidejte žlutou zónu (Upozornění). Ve výchozím nastavení činí dolní a horní hodnota 70–90 %, resp. 110–130 %.
V případě potřeby vyberte položku Přidat kliknutím a přidejte červenou zónu (Důrazné upozornění). Ve výchozím nastavení je dolní a horní hodnota nižší než 60 nebo vyšší než 140 nebo 50–70, resp. 130–150.
Ve sloupci Úroveň změňte definici úrovně upozornění pro jednotlivé zvýrazněné hranice. Ze seznamu vyberte možnost Zelená, Žlutá nebo Červená a změňte tak definici.
Ze seznamu Přesnost zobrazení vyberte úroveň přesnosti (počet desetinných míst), kterou chcete určit pro tolerance.
Autolimitu přidáte kliknutím na tlačítko Použít. Podle potřeby pokračujte ve vytváření AutoLimitů nebo zavřete dialog kliknutím na tlačítko OK.
