AutoLimity
AutoLimity sledují určité aspekty návrhu na základě hranic, které určíte.
Pokud sledované aspekty poklesnou pod nebo přesáhnou hraniční limity, zobrazí se indikátor s upozorněním. AutoLimity lze také použít k měření vzdálenosti, délky, objemu, hmotnosti atd. AutoLimity můžete spravovat tak, že je umístíte do skupinových složek v prohlížeči AutoLimitů.
Pokud znáte příkaz Odměřit, můžete funkci AutoLimity považovat za trvalé odměřování. Místo neustálého kontrolování, zda návrh splňuje požadavky, můžete definovat AutoLimit. Můžete nastavit rozsah limitů pro stavy OK, Upozornění a Důrazné upozornění.
Existují tři typy AutoLimitů:
Rozměrové
Rozměrové AutoLimity jsou Délka, Vzdálenost, Úhel, Průměr, Minimální vzdálenost. Podle toho, co vyberete v grafickém okně, můžete zúžit výběr AutoLimitů, které lze nastavit: pokud například vyberete plochu rovinného modelu a poté vyberete další plochu rovinného modelu, pak jedinými platnými AutoLimity budou Úhel a Minimální vzdálenost.
Obsah–obvod
Tyto AutoLimity sledují obsah vybrané plochy nebo hrany ohraničující plochu.
Fyzikální vlastnosti
Tyto AutoLimity sledují objem a hmotnost vybraného vstupu.
Naměřená hodnota AutoLimitu může být výsledkem sloučení možností, které se rovnají souhrnné hmotnosti. Hodnoty zahrnuté do měření lze přičítat nebo odečítat.
Poznámka: V dialogu Nastavení AutoLimitů odpovídají hodnoty na kartě Hranice kumulativním hodnotám na kartách AutoLimitů.
Zobrazení AutoLimitů
Hranice AutoLimitu jsou označeny jak barevně (zelená, oranžová, červená), tak tvarem (kruh, trojúhelník, čtverec) tak, aby jasně označovaly příslušné hraniční podmínky. Barvy odpovídají následujícím podmínkám:
Pokud hodnota modelu přesahuje hranici, zobrazí se AutoLimit v prohlížeči zobrazí jako šedé X. Šedé X označuje také AutoLimity bez definovaných hranic.
Poznámka: AutoLimity obsažené v souboru se po jeho otevření nezobrazí, dokud nevyberete příkaz AutoLimity.
V prostředí sestavy tyto značky zmizí, pokud příslušnou komponentu vypnete nebo vyloučíte nebo vypnete její viditelnost. V prostředí součásti tyto značky zmizí, jestliže přetáhnete značku Konec součásti nahoru za příslušný prvek náčrtu. V obou případech se v prohlížeči vedle AutoLimitu zobrazí ikona chyby . AutoLimity v jiné hladině (podsestava nebo jednotlivé komponenty) nejsou ani viditelné, ani přístupné do té doby, než začnete upravovat danou hladinu nebo součást.
Dostupnost AutoLimitů
AutoLimity jsou dostupné ve všech prostředích kromě prostředí doplňku Autodesk Inventor Studio, dynamické simulace, konstrukce, úprav těles, rozvinu a Konstruktérského zápisníku.
Pokud skryjete součást sestavy, nebudou její AutoLimity dostupné. Pokud si znovu zobrazíte danou komponentu, obnoví se také AutoLimity. (Musí být zapnutá funkce Obnovení v reálném čase. Můžete ji zapnout po kliknutí pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimitů v prohlížeči.)
Nejlepší metody pro práci s AutoLimity
