Kontrola a zacelení importovaných dat (konstrukční prostředí)
Pomocí příkazu Kontrola kvality zacelte převedená data a v průběhu analýzy použijte příkaz Kopírovat do konstrukce.
Použití příkazu Kontrola kvality
Pomocí příkazu Kontrola kvality proveďte jen potřebnou analýzu. Analýzu velkých sad dat můžete pozastavit a později obnovit. Data, která již byla analyzována dříve, se znovu nekontrolují, ale diagnostické výsledky můžete také zrušit.
  1. V prohlížeči součástí dvojitým kliknutím na složku Construction zadejte konstrukční prostředí.
  2. Pomocí jedné z následujících metod vyberte tělesa nebo povrchy k prozkoumání:
    • Na pásu karet klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kontrola kvality.
    • V grafickém okně vyberte data (tělesa a povrchy).
    • V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel skupiny a vyberte možnost Kontrola kvality.
    • V grafickém okně kliknutím a tažením vyberte tělesa nebo povrchy. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kontrola kvality.
  3. Po výběru příkazu Vyšetřit proběhne kontrola dat.
Opětovné přizpůsobení (zacelení) převedených dat během kontroly kvality
Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je funkce příkazu Kontrola kvality, který se pokusí opravit entity v rámci hodnot tolerance určených uživatelem. Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je povolen pouze tehdy, pokud systém zjistí, že plochu vybranou v prohlížeči diagnózy problému lze tímto příkazem opravit.
  1. Importujte data IGES nebo STEP.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Construction v prohlížeči a vyberte položku Upravit konstrukci.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kontrola kvality.
  4. V dialogu Kontrola kvality zvolte entitu, kterou chcete opravit. Je nutné vybrat těleso s jednou plochou. Pokud vyberete těleso o více plochách, trojrozměrné těleso nebo sešitou plochu, příkaz Vyhladit plochu nebude aktivní.
  5. Zvolte nebo zadejte hodnotu Maximální tolerance. Tato hodnota představuje maximální hodnotu, o kterou se může systém odchýlit od vybrané plochy, když při opravě vytváří novou plochu.
    Poznámka: Doporučujeme, abyste použili nízkou hodnotu. Do tohoto pole je často předem vložen faktor tolerance nalezený v souboru IGES nebo STEP. Není-li plocha opravena, pomalu zvyšujte hodnotu tolerance. Tím zajistíte zachování původní integrity povrchu.
  6. Klikněte na položku Znovu přizpůsobit.
  7. Po dokončení procesu se aktualizuje oblast Popis, v níž se zobrazí počet zpracovaných těles a počet vyřešených problémů.
    Poznámka: Jedno těleso se může vyskytovat u více známých potíží a opravou jedné plochy je možné vyřešit více potíží.
    Pokud při pokusu o opravu nedojde k žádným změnám, v oblasti Popis se zobrazí zpráva o tom, že se oprava nezdařila. V takovém případě určete vyšší hodnotu tolerance a opět spusťte příkaz Znovu přizpůsobit.
    V případě nutnosti lze každý pokus o opravu vrátit.
Použití příkazu Kopírovat do konstrukce
Pomocí nástroje Kopírovat do konstrukce ověřte nebo opravte importovaná data z chybami. Příkaz Kopírovat do konstrukce vytvoří kopii základního prvku (povrchu nebo tělesa) v konstrukčním prostředí, kde lze pomocí speciálních příkazů provést analýzu a opravy. Poté můžete předefinovat prvek v prostředí součásti, abyste nahradili stará data opravenými daty.
Tento postup můžete použít k aktualizaci modelu součásti, ve kterém byly provedeny změny základního prvku vygenerovaného pomocí IGES, STEP nebo SAT.
Poznámka: Zatímco ve výchozím nastavení aplikace Inventor u uzlů souborů v prohlížeči použije název součásti (název souboru vložené součásti), jiné systémy CAD mohou použít vlastnost Číslo součásti. Název souboru STEP se po importu do aplikace Inventor může lišit od názvu v systému CAD, ve kterém byl soubor STEP vytvořen. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, použijte příkaz Přejmenovat uzly prohlížeče a určete schéma pojmenování uzlu prohlížeče.
  1. Otevřete soubor STEP, SAT nebo IGES. V prohlížeči součásti se vytvoří základní prvek.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na základní prvek a vyberte položku Kopírovat do konstrukce. V prostředí konstrukce se vytvoří duplicitní prvek.
  3. V prostředí součásti klikněte pravým tlačítkem na základní prvek a vyberte položku Vypnout prvky. Kopie konstrukce je stále viditelná.
  4. V prohlížeči se dvojitým kliknutím na složku Construction přepněte do prostředí konstrukce. Kliknutím rozbalte skupiny konstrukce. Kopie má v prostředí součásti stejný název skupiny jako základní prvek.
  5. Příkazy na kartě Konstrukce použijte k analýze a opravení chyb dat.
  6. Klikněte pravým tlačítkem na složku Construction a vyberte položku Dokončit konstrukci.
  7. V prostředí součásti jsou nyní viditelná dvě tělesa, jedno překryté druhým. Klikněte na vypnutý základní prvek a vyberte položku Zapnout prvky
  8. Klikněte na základní prvek pravým tlačítkem a vyberte položku Předefinovat. Základní prvek se předefinuje pomocí opravených dat konstrukce.
Kopie konstrukce je použitá předefinovaným prvkem, ale skupina zůstává v prohlížeči konstrukce.
