Vytváření a úpravy křivek výrazů
Vytváření 2D křivek výrazů
  1. V aktivním náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Vytvořit Křivka rovnice (2D náčrt) nebo kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka rovnice (3D náčrt).
  2. Na miniaturním panelu nástrojů vyberte typ křivky:
    • Parametrická: Použije dvě rovnice k vyhodnocení x a y nebo r a θ.
    • Explicitní: Použije jednu rovnici k vyhodnocení y nebo r a rozsahu pro x nebo a.
  3. Vyberte souřadnicový systém:
    • Kartézský. Určuje souřadnice x a y v rovině.
    • Polární. Určuje radiální vzdálenost (r) a úhel od pevného směru (a).
  4. Zadejte hodnoty:
    • x(t) nebo r(t). (Parametrická) Určete x nebo r jako funkci t. Například x(t): t^2.
    • y(t) nebo θ(t). (Parametrická) Určete y nebo θ jako funkci t. Například y(t): t^2.
    • y(x) nebo r(a). (Explicitní) Zadejte výraz pro y nebo r jako funkci x nebo a. Například y(x): x^2.
    • tmin, xmin nebo amin. Určete minimální hodnotu k vyhodnocení t, x nebo a v závislosti na vybraném typu křivky a souřadnicovém systému.
    • tmax, xmax nebo amax. Určete maximální hodnotu k vyhodnocení t, x nebo a v závislosti na vybraném typu křivky a souřadnicovém systému.
      Tip: Pokud se má výraz zobrazit se všemi jednotkami analyzovanými, zaškrtněte políčko Zobrazit jednotky.
  5. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte křivku a opusťte příkaz. Kliknutím na tlačítko Použít vytvořte křivku a příkaz neukončujte.
    Názorná ukázka vytvoření a použití rovnic křivek
    Nejsou žádné možnosti přehrávání videa ve formátu Flash.
Zkontrolovali jste, zda je již v počítači nainstalována aplikace Flash Player a zda je povolena v prohlížeči?
Máte potíže s instalací aplikace Adobe Flash Player? Identifikujte svůj problém a zkuste odpovídající řešení.
Vytváření 3D křivek výrazů
  1. V aktivním náčrtu klikněte na kartu 3D náčrt panel Kreslení Křivka rovnice .
  2. Vyberte souřadnicový systém:
    • Kartézský. Určuje souřadnice x, y a z.
    • Válcový. Určuje radiální vzdálenost (r), polární úhel (θ) a souřadnici z.
    • Sférický. Určuje radiální vzdálenost (r), azimutální úhel (ϕ) a polární úhel (θ).
  3. Zadejte hodnoty:
    • x(t) nebo r(t). Určete x nebo r jako funkci t. Například x(t): t^2.
    • y(t), θ(t) nebo ϕ(t). Určete y, θ nebo ϕ jako funkci t. Například y(t): t^2.
    • z(t) nebo θ(a). Určete z nebo θ jako funkci t. Například z(t): t^2.
    • tmin. Určete minimální hodnotu proměnné.
    • tmax. Určete maximální hodnotu k vyhodnocení.
  4. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte křivku a opusťte příkaz. Kliknutím na tlačítko Použít vytvořte křivku a příkaz neukončujte.
Úprava křivek výrazů (částečná)
Křivku výrazu upravte některým z následujících úkonů:
