Konfigurace a opakované použití v sestavách svazků
Interakce modulu Kabely a svazky s konfiguracemi je velmi podobná interakcím jiných komponent. Když je normální sestava převedena na interaktivní sestavu iAssembly, všechny primární výskyty sestavy svazků přímo pod horní úrovní jsou přidány do tabulky do samostatných sloupců. Tyto sestavy svazků zůstávají adaptivní pro první konfiguraci.
Když je přidán nový konfigurační řádek, vytvoří se pro tuto novou konfiguraci automaticky neadaptivní sestava svazku. Každý řádek je součástí interaktivní sestavy iAssembly, kterou lze nahradit libovolný výskyt sestavy svazku ve vybrané konfiguraci. Neadaptivní sestavy svazků se při změně konfigurace neaktualizují.
Pro každou konfiguraci se můžete rozhodnout, kterou verzi sestavy svazku použít a zda musí být jedinečná. Pokud musí být jedinečná, použijte pro ni nástroj Přizpůsobit, aby byla sestava svazku schopna reagovat na danou konfiguraci. V aplikaci Autodesk Inventor je pak obsazena zaměnitelná sada. Zaměnitelná sada v tabulce iKomponenta slouží k zajištění přehledu o tom, která sestava svazku je použita v konkrétní konfiguraci. Mějte na paměti, že jedna sestava svazku může být použita v libovolném počtu různých konfigurací, ale bude reagovat na změny pouze v jediné konfiguraci.
Například pokud má iSestava primární výskyt sestavy svazku a tabulka iSestavy má dva členy, bude výskyt sestavy svazku implicitně adaptivní v prvním členu. Nebude adaptivní v druhém členu. Pokud je nutné, aby se svazek přizpůsoboval změnám ve druhém členu, použijte u neadaptivního výskytu v druhém členu nástroj Přizpůsobit. Pokud použijete možnost Přizpůsobit, bude tabulka osazena novou adaptivní sestavou.
Poznámka: Jakmile jste použili možnost Přizpůsobit, nelze už tento krok pro daný výskyt vrátit.
Další informace naleznete zde:
Kdy je vlastnost Přizpůsobit k dispozici pro konfigurace?
Pokud pracujete s konfiguracemi, je nástroj Přizpůsobit k dispozici pro sestavu svazku tehdy, pokud je sestava na nejvyšší úrovni interaktivní sestava a pokud tabulka tohoto výskytu obsahuje sloupec adaptivnost v rámci nejvyšší úrovně sestavy.
Co se stane, když učiníme výskyt svazku adaptivním?
Pokud se sekundární výskyt sestavy svazku stane adaptivním, dojde ke třem věcem:
  1. Celá sestava svazku se zkopíruje.
  2. Sekundární výskyt sestavy svazku je nahrazen novou sestavou. Nová sestava představuje primární výskyt a je adaptivní. Všechny uživatelské vazby jsou přepojeny.
  3. Nová sestava je přidána do výměnné sady sestav svazků a stává se aktivní sestavou pro aktuální konfiguraci.
Jak se nástroj Přizpůsobit liší v případě opakovaného použití a pracovního toku konfigurace?
Když nástroj Přizpůsobit použijeme pro sestavu svazku v konfiguraci,
Pokud použijeme nástroj Přizpůsobit pro opakované použití, stane se totéž s výjimkou uživatelských vazeb. Uživatelské vazby jsou potlačeny, nikoliv přepojeny.
Jak se konfigurace sestav svazků pojmenovávají a umísťují?
Pokud použijete vlastnost Přizpůsobit pro sestavu svazku v konfiguraci, nelze použít uživatelské umístění. Soubor se umístí do stejné složky jako členský soubor. Pod touto složkou je složka AIP následovaná složkou Cable and Harness.
Poznámka: Pokud je sestava svazku převedena na interaktivní sestavu, má každá konfigurace zvláštní podsložku pod vrchní složkou sestavy a obsahuje tutéž strukturu souborů jako jednotlivá sestava svazku. V pracovním toku konfigurace sestavy si sestava svazku zachovává stejný název souboru, jaký je použit v odpovídajících konfiguračních složkách v pracovním prostoru vašeho projektu.
