Kopírování a opakované použití sestav svazků
Pomocí různých nástrojů kopírování aplikace Autodesk Inventor, jako je přetažení nebo příkaz Umístit komponentu, je možné vytvořit více sekundárních výskytů sestavy svazku. Standardně není sekundární výskyt sestavy svazku adaptivní a nelze jej v prostředí Kabelů a svazků upravovat.
Tento výskyt můžete umístit jako tuhé těleso, nebo pokud je nutné, aby se přizpůsoboval změnám sestavy a umožňoval běžné úpravy, je nutné jej změnit na adaptivní. K převodu druhotného výskytu sestavy na primární přizpůsobivý výskyt se používá nástroj Přizpůsobit.
Při opakovaném použití se nebudou aktualizovat elektrické konektory mimo svazek. Dráty, které jsou k nim připojeny, budou viset volně. Dráty můžete ručně upravovat a připojovat. Pokud je v novém svazku konektor, můžete k němu také přidat potřebné informace RefDes a dráty nebo kabelové dráty si zachovají připojení.
  1. Otevřete sestavu, která obsahuje svazek.
  2. Vytvořte a umístěte jeden nebo více druhotných výskytů s použitím kopírovací metody, kterou preferujete.
  3. Pokud si přejete, můžete umístit vazby sestavy pro umístění druhotného výskytu jako pevného tělesa.
    Poznámka: Pokud chcete výskyt změnit na adaptivní, doporučujeme, abyste umístili vazby až pak.
  4. Pokud chcete výskyt znovu použít, klikněte pravým tlačítkem na prohlížeč nebo grafické okno a zvolte Přizpůsobit.
    Poznámka: Veškerá omezení polohy sestavy budou potlačena.
    Pokud je třeba, zadejte nový název a umístění souborů sestav svazků.
  5. Můžete také zkontrolovat omezení polohy v prohlížeči Model a určit, zda je chcete zachovat nebo odstranit.
  6. Ke stanovení polohy nového adaptivního výskytu sestavy umístěte omezení polohy sestavy.
