Komponenty sestav v polích
Popisuje postup zkopírování jedné nebo více komponent a uspořádání výsledných výskytů do kruhového pole.
Zkopíruje jednu nebo více komponent a uspořádá výsledné výskyty do kruhového nebo obdélníkového pole. Obdélníková a kruhová pole mohou použít prvky rozmístěné v poli na součásti k nastavení počtu a vzdálenosti.
Uspořádání komponent sestavy do pole k umístění více šroubů k upevnění jedné komponenty k druhé nebo více podsestav do složité sestavy.
Přizpůsobením pole sestavy k uspořádání a vzdálenosti konstrukčních prvků součásti můžete změnit pole na asociativní. Změny pole konstrukčního prvku součásti mohou přidat nebo ubrat komponenty v poli sestavy.
Jak jsou pole začleněna do pracovních postupů sestav?
Můžete vytvořit pole sestavy kdykoli poté, co bude přidána komponenta do sestavy. Po přidání komponenty do sestavy můžete:
Jaké úkony lze provádět u polí sestavy?
Prvky pole jsou stavební prvky v poli sestavy. Prvek obsahuje jednu nebo více instancí komponent, které jsou přidány do sestavy po dokončení pole. Například obdélníkové pole může obsahovat šest šroubů a podložek ve třech řadách po dvou. Šest elementů, kde každý obsahuje jednu instanci šroubu a jednu instanci podložky, bude přidáno do sestavy, jakmile pole bude dokončeno.
Prvky pole jsou uvedeny v prohlížeči pod značkou pole sestavy. Při rozbalení lze s instancemi zacházet jako s jinými instancemi v sestavě. Lze provést následující úkony:
Můžete kliknout pravým tlačítkem na pole komponenty v prohlížeči a potom vybrat pro celé pole úpravu, vytvoření, smazání, vytvoření poznámky, povýšení a sesazení (má-li smysl) a vypnutí nebo zapnutí viditelnosti. Prvky můžete učinit nezávislými na poli a obnovit je.
Co je možné vložit do polí sestavy?
Pole komponent mohou být:
Lze prvky pole vytvořit nezávisle ne polích?
Můžete v prohlížeči vybrat jeden nebo více prvků pole mimo zdroj, kliknout pravým tlačítkem a potom vybrat položku Nezávislý k přerušení jejich spoje s polem. Až učiníte prvek nezávislým:
Lze obnovit prvek nezávislý na poli, ale zkopírované komponenty vytvořené, když byl prvek učiněn nezávislým, se automaticky nevymažou. Pokud například učiníte nezávislým Prvek:2 a ten obsahuje šroub:2, objeví se symbol prohlížeče. Tento symbol označuje, že odkaz na pole je přerušený a šroub:2 bude zkopírován nad uzel pole v hierarchii prohlížeče. Když bude Prvek:2 obnoven, kopie šroubu:2 zůstane v prohlížeči nad polem.
Jaké jsou tipy pro správu polí komponent?
Tyto tipy pomáhají dosahovat dobrých výsledků, když pracujete s poli komponent. Například:
Můžete vytvořit pole, která budou asociativní s polem konstrukčního prvku součásti, aby se změnami pole komponenty v sestavě sečetly nebo odečetly. Individuální nebo všechny výskyty mohou mít viditelnost zapnutou nebo vypnutou.
Pokud jsou vztahy a iVazby součástí pole, budou pokud možno zachovány.
