Co je nového: 2023.2
Pás karet: karta Sestavení
panel Pole
Pole
Vybere jednu nebo více komponent, které budou v poli obsaženy. Existující pole komponent sestavy může být začleněno v sadě výběru.
Vybere pole prvku, ke kterému bude přidruženo pole sestavy. Zobrazuje název pole konstrukčních prvků v textovém poli Vybrat pole prvků. Komponenty jsou rozmístěny v poli vzhledem k umístění a vzdálenosti pole konstrukčních prvků. Změny provedené v poli konstrukčních prvků automaticky aktualizují počet a vzdálenost komponent v poli sestavy. Vztahy přidružené k poli komponenty se v poli sestavy zkopírují a potvrdí.
Uspořádá vybrané komponenty do sloupců a řádků pomocí určení počtu a vzdálenosti nebo přizpůsobením konstrukčních prvků rozmístěných v poli na součásti.
Směr – zarovná vybrané komponenty ve směru určeném vybranou hranou, pracovní osou nebo osou počátku. Když umísťujete komponenty tak, aby souhlasily s polem konstrukčních prvků, vybrané pole určuje vzdálenost a počet. Obrátit: Určuje počet výskytů ve sloupci nebo řádku. Počet: Určuje počet výskytů ve sloupci nebo řádku. Výchozí nastavení je 2. Musí být větší než nula. Vzdálenost: Určuje vzdálenost mezi výskyty. Výchozí nastavení je 2. Můžete zadat zápornou hodnotu k vytvoření vzoru v opačném směru.
Uspořádá vybrané komponenty do kruhu nebo oblouku v určitém počtu a úhlové vzdálenosti nebo přizpůsobením pole konstrukčních prvků na součásti.
Osa otáčení – určuje osu (bod otáčení úhlu), kolem které se výskyty opakují. Tato osa může být na odlišné rovině od součástí, kde se vytvářejí pole komponent. Chcete-li použít osu počátku, rozbalte plovoucí panel u selektoru osy. Možnost Obrátit otáčí směr pole. Možnost Počet určuje počet výskytů v oblouku nebo kruhu. Výchozí nastavení je 4. Musí být větší než nula. Úhel: Určuje úhlovou vzdálenost mezi výskyty. Výchozí nastavení je 90 stupňů. Můžete zadat zápornou hodnotu pro vytvoření vzoru v opačném směru.
