dialog Publikovat prvek
Pomocí nástroje Publikovat prvek vyberte prvky Vysunutí, Rotace, Tažení nebo Díra a jejich parametry a publikujte je do knihovny Obsahového centra. U prvků díry s více středovými body díry lze díru publikovat dvěma způsoby. Můžete díru publikovat se všemi středovými body nebo publikovat díru jako samostatnou díru bez existujících středových bodů.
Text na náčrtu profilu nebude v publikovaném konstrukčním prvku obsažen.
Přístup
Klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Publikovat prvek .
Zobrazí se dialog pro určení parametrů a vlastností vybraných konstrukčních prvků Vysunutí, Rotace, Tažení nebo Díry.
Po zadání parametrů a vlastností zobrazte kliknutím na tlačítko Další dialog Publikovat.
Karta Parametry
Seznam Dostupné parametry určuje závislé parametry použité k tvorbě konstrukčního prvku. Při vložení součásti z Obsahového centra jsou vybrané parametry použity jako uživatelské parametry. Kliknutím na tlačítka s jednou šipkou přidáte nebo odstraníte jeden parametr. Kliknutím na dvojité šipky přesunete všechny parametry najednou.
Tip: Chcete-li zobrazit hodnoty odpovídající uvedeným parametrům, kliknutím na kartu Správa panel Parametry Parametry otevřete dialog Parametry.
Karta Vlastnosti
Určuje umístění konstrukčního prvku při vložení do součásti. Prvek lze umístit na rovinný povrch, plochu nebo pracovní rovinu.
Přetáhnout náčrt zarovnaný s rovinou určuje, že náčrt profilu pro prvek je zarovnaný s vybranou rovinou přetažení.
Přetáhnout náčrt tečný k rovině určuje, že náčrt profilu pro prvek je umístěný kolmo k vybrané rovině přetažení. Po umístění se osa X zarovná s povrchem a osa Y je k povrchu kolmá v bodě vložení na povrch.
Používá se většinou pro prvky rotace, kde by osa měla být kolmá k rovině umístění a ne rovnoběžná.
Přetáhnout náčrt zarovnaný s drážkou je použito jen pro otočné prvky. Používá se k publikování konstrukčního prvku drážky. Po přetažení do dokumentu můžete vybírat jen válcové plochy. Při umístění se osa válcové plochy zarovná s osou konstrukčního prvku rotace.
Klikněte a v seznamu vyberte Parametr poloměru válce. Určuje parametr použitý při umístění jako poloměr válce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když kótu poloměru umístíte do náčrtu ještě před publikováním konstrukčního prvku do Obsahového centra.
Poznámka: Zkoumání konstrukčních prvků drážek v Obsahovém centru a zjištění, které parametry byly definovány, než byl konstrukční prvek publikován, může být užitečné.
Nadřazené téma: Publikování a vytváření v Obsahovém centru
Související úlohy
Související koncepty
Související informace
