Příkaz Publikovat součást slouží k publikování konstrukčních prvků vysunutí, rotace, tažení nebo díra do knihovny Obsahového centra určené ke čtení i zápisu.
panel Možnosti
Nastavení dokumentu. Na kartě Jednotky vyberte položku Zobrazit jako název a klikněte na tlačítko OK.
panel Možnosti
Možnosti aplikace . Na kartě Obecné nastavte možnost Měřítko poznámky větší než 1. Toto nastavení zvětší text, takže je na publikovaném prvku lépe viditelný.Než začnete:
Jak publikovat konstrukční prvek:
V souboru součásti (.ipt), klikněte na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Publikovat prvek.
Vyberte prvek vysunutí, rotace, tažení nebo díra a v dialogu Publikovat prvek klikněte na tlačítko Další.
Na kartě Parametry v dialogu Publikovat prvek vyberte parametry prvku a přesuňte je z Dostupných parametrů do Vybraných parametrů. Kliknutím na jednotlivé šipky přesunete jednotlivé parametry, kliknutím na dvojité šipky přesunete všechny parametry najednou.
Na kartě Vlastnosti vyberte možnost Přetažení a určete, jak budou umístěny prvky vysunutí, rotace nebo tažení při vložení do souboru z Obsahového centra.
Kliknutím na tlačítko Další se zobrazí dialog Publikovat.
V dialogu Publikovat vyberte knihovnu. Publikovat lze pouze do knihovny pro čtení a zápis.
Ze seznamu vyberte jazyk.
Ve struktuře knihovny najděte kategorii, do které chcete konstrukční prvek publikovat. Klikněte na tlačítko Další.
V dialogu Průvodce publikováním zadejte vlastnosti publikovaného prvku a klikněte na tlačítko Další.
Případně změňte obrázek náhledu. Klikněte na možnost Procházet vedle pole Načtení alternativního obrázku náhledu a vyhledejte obrázek.
Kliknutím na položku Publikovat publikujete konstrukční prvek.
Nadřazené téma: Publikování a vytváření v Obsahovém centru Pomocí publikování v Obsahovém centru můžete do uživatelských knihoven Obsahového centra přidávat uživatelské součásti nebo prvky. Některé kategorie vyžadují vytvoření komponent před jejich publikováním. Při vytváření jsou definovány iVazby a vlastnosti používané funkcí AutoDrop a generátory komponent.
