Prohlížeč knihovny trubek a potrubí – reference
Slouží k vyhledání a výběru součástí, které jsou kompatibilní se zvoleným stylem a k nastavení kritérií filtru k zúžení vyhledávání.
Přístup: | V dialogu Styly trubek a potrubí pod položkou Komponenty klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný řádek a vyberte příkaz Procházet nebo dvojitě klikněte na řádek komponent. |
Seznam kompatibilních součástí | Obsahuje komponenty, které vyhovují kritériím filtru. Kliknutím na rodinu nebo na člena rodiny v seznamu je zahrnete do stylu. Vybraná položka se zobrazí v tabulce Komponenty v dialogu Styly trubek a potrubí. |
průměr, | Pokud je povolen, filtruje data členů rodiny k použití u segmentů v trasách a vedeních podle rozměrů. Jmenovitý – Slouží k zadání jmenovitých hodnot průměru a tabulky, které budou použity pro tuhé trasy a vedení a pro trasy a vedení trubek s ohyby. Dostupné tabulky jsou založeny na vybraném jmenovitém průměru, materiálu a specifikacích. Chcete-li vybrat jmenovitou hodnotu, dvojitě klikněte na šipku v seznamu. Chcete-li vybrat tabulku, klikněte na šipku a poté vyberte ze seznamu. Není-li k dispozici žádná tabulka, můžete použít hodnotu vnitřního průměru. Vnější/Vnitřní – slouží k nastavení hodnot vnějších (OD) a vnitřních (ID) průměrů tuhých segmentů trubek a potrubí. Dostupné hodnoty ID jsou založeny na vybraných hodnotách OD. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. |
Filtry | Slouží k nastavení kritérií stylu ke snížení počtu součástí zobrazených v seznamu. |
Symbol svaru | Po zapnutí filtruje data podle vybraného zakončení. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. |
Norma | Pokud je povolen, filtruje data podle vybrané normy. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. |
Materiál | Pokud je povolen, filtruje data podle vybraného materiálu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. |
Úhel | Pokud je povolen, filtruje data podle vybraných omezení úhlu. Určete hodnotu mezi 45 a 90 stupni. U filtru je možné určit jednu hodnotu úhlu. |
| | Zobrazí dialog Výpočet úhlu trubek a potrubí. Tvarovky je možné filtrovat podle úhlu vypočteného ze vstupních hodnot spádu a vzdálenosti. |
| | Dotazuje se na data podle aktuálního nastavení filtru. |
