Styly trubek a potrubí
Vytvoření a správa stylů trubek a potrubí
Styly trubek a potrubí je pojmenovaná skupina nastavení popisující charakteristiky trubek a potrubí pro automatické vytvoření trasy, úpravy a obsazení tras a vedení. Styly potrubí odpovídají standardům běžně používaným v při navrhování trubek a potrubí. Například na součásti vedení ve vedení potrubí jsou často kladeny určité požadavky na délku a průměr segmentů a skládají se z tvarovek ze specifických materiálů a s konkrétní specifikací.
V editoru stylů trubek a potrubí jsou uloženy definice stylů, které lze použít k údržbě stylů. Styly z editoru lze podle potřeby zobrazit, přidat, změnit a odstranit. Pomocí souboru formátu XML je rovněž možné importovat do editoru a z editoru exportovat více definic stylů. Upravte některý z implicitních stylů nebo je použijte jako základ k vytvoření nového upraveného stylu. Je rovněž možné vytvářet nové uživatelské styly z prázdného stylu.
Oproti standardním součástem a tvarovkám z knihovny Obsahového centra můžete styly trubek a potrubí definovat pomocí publikovaných součástí.
Důležité: Chcete-li definovat a použít styly trubek a potrubí, musíte pro projekt zpřístupnit Knihovnu stylů, aby bylo možné pro komponenty trubek a potrubí používat materiály z této knihovny. Se zpřístupněnou knihovnou stylů můžete přidávat do knihovny nové materiály.
Je-li nastavení minimální délky pro styl během přetažení porušeno, barva segmentů, kterých se narušení týká, se změní na červenou. V popisu nástroje se rovněž zobrazí délka segmentu a text hlášení <Minimální délka potrubí> v červené barvě.
Pomocí příkazů Importovat a Exportovat v dialogu Styly trubek a potrubí lze importovat a exportovat soubory. Dojde-li ke konfliktům se styly určenými k importu, v dialogu Styly trubek a potrubí se zobrazí chyba. které slouží k zobrazení náhledu dat a k vyřešení případných problémů. Chcete-li umožnit přístup k vlastním stylům trubek a potrubí ve všech nových sestavách trubek a potrubí, můžete je importovat do šablony sestavy primárních vedení trubek a potrubí.
Správa stylů trubek a potrubí
Příkaz Styly trubek a potrubí lze použít ke kopírování a úpravě existujcích definic stylů a k odstranění stylů, které se již nepoužívají. Aktivní styl je možné změnit v dialogu Styly trubek a potrubí nebo na pásu karet. Při úpravě trasy lze změnit aktivní styl dané trasy a model se aktualizuje tak, aby vyhovoval novému stylu. Například: při přepnutí ze stylu pevné potrubí s tvarovkami na styl ohýbané potrubí se díly samostatného pevného vedení odstraní z prohlížeče a jsou nahrazeny vedením ohýbaného potrubí.
Pokud styl trubky a potrubí používá součást potrubí nebo tvarovky, které nejsou právě dostupné, musíte nejdříve knihovnu nakonfigurovat, než budete pokračovat v úpravě tohoto stylu a v obsazování tras, které tento styl využívají.
