Vytváření závitů
Vytvářejte závity na jedné nebo více souvislých válcových nebo kuželových plochách.
Tento příkaz se obvykle používá k vytváření vnějších prvků. Pomocí příkazu díry vytvořte díry se závitem.
  1. Na pásu karet :
    • Soubor součásti: karta 3D model panel Upravit Závit.
    • Sestava: karta 3D model panel Úprava sestavy Závit
    • Sestava svařence: karta Svar panel Příprava a obrábění Závit
  2. V případě potřeby určete předvolbu.
    Poznámka: Chcete-li nastavit chování předvoleb závitů, klikněte na ikonu ozubeného kola.
  3. V grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch k umístění závitů. Chcete-li vytvořit více ploch, musí mít jednotlivé plochy stejnou velikost a průměr a musí být souvisle za sebou.
    Tip: U závitů s neúplnými plochami vyberte plochu poblíž hrany, kde závit začíná.
  4. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle následujících nastavení a nastavte typ závitu pomocí předem definovaných typů v tabulce dat závitu:
    • Typ: Vyberte typ závitu v seznamu definovaném v tabulce.
    • Velikost: Zadejte jmenovitou velikost (průměr) vybraného typu závitu.
    • Označení: Zadejte rozteč.
    • Třída: Zadejte třídu závitu pro vybranou velikost a označení.
    • Směr: Určete směr závitu. Použije se u poznámek závitu, ale neovlivní velikost ani vzhled závitu.
  5. Nastavte hloubku závitu:
    • Zadejte hloubku závitu vybrané plochy. Podle potřeby určete odsazení.
    • Hloubka: (výchozí) Vytvoří závit z celé délky vybrané plochy a automaticky definuje odsazení, délku a směr.
    • Odsazení: Pokud je vypnuta možnost Hloubka, určí vzdálenost od počáteční plochy závitu.
  6. Chcete-li vytvořit nový závit, klikněte na ikonu znaménka plus .
  7. (Volitelné) V případě potřeby můžete při vytváření závitu skrýt grafiku závitu zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit závit v modelu v části Rozšířené vlastnosti.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Za účelem zajištění maximálního výkonu nemodeluje aplikace Inventor skutečné závity, ale zobrazuje je pomocí kosmetického vzhledu nebo textury.
