iVlastnosti a materiály
Každý fyzikální aspekt má tyto fyzikální vlastnosti.
Název | Definice | Značka | Standardní metrické jednotky |
Hustota | Hmotnost v objemových jednotkách. | | g/cm^ 3 (gramy / centimetr krychlový) |
Youngův modul | Označuje modul pružnosti. Poměr napětí, σ (síla/plocha) k přetvoření, ε (± změna délky / původní délka); σ = Eε | E | Stejné jako pro tlak (síla/plocha). gigaPascaly (metrické) = GPa. |
Poissonovo číslo | Ukazatel o kolik se materiál v bocích zúží nebo rozšíří jako při jeho natažení nebo stlačení. | ν | |
Hodnoty Meze kluzu v tahu | Napětí, při kterém se daný materiál začíná trvale deformovat. | Re (Υ, σ Y) | megaPascaly (metrické) = MPa (obvykle v tomto rozsahu pro většinu strojírenských materiálů, například ocel a jiné kovy) |
Mez pevnosti v tahu | Zátěž, při které materiál povolí. | Rm (U, σ U) | megaPascaly (metrické) = MPa (obvykle v tomto rozsahu pro většinu strojírenských materiálů, například ocel a jiné kovy) |
Tepelná vodivost | Množství tepelné energie přenesené materiálem v jednotkách délky a stupních teploty. | k | W/[m*K] (watty / metr *°Kelvina) (metrická) |
Délková roztažnost | Koeficient tepelné roztažnosti Míra roztažení materiálu při zahřátí. | α | 10 ^-6/°K (± změna délky / původní délka *°Kelvina) |
Měrné teplo | Tepelná kapacita. Míra množství tepelné energie, které je materiál schopen pojmout (absorbovat) na jednotku hmotnosti a jednotku teploty. | C | J / [kg*K] (jouly / kilogram*K) |
