Dialog Generátor kroužků – karta Pole
Před vložením komponent pomocí generátoru těsnícího kroužku se připojte k serveru Obsahového centra a nakonfigurujte Obsahové centrum v počítači.
Návod k používání Obsahového centra naleznete v nápovědě Obsahového centra a v tématu Konfigurace knihoven Obsahového centra.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Těsnící kroužek a klikněte na kartu Pole.
Standardně je vybrána možnost Bez pole.
Když vyberete těsnící kroužek, zobrazené možnosti budou záviset na vybraném typu těsnícího kroužku, axiálního nebo radiálního.
Příkazy Použít a OK jsou šedé. Aktivují se, když určíte geometrii umístění a vyberete rodinu s platným členem těsnícího kroužku. V tomto bodě můžete vložit těsnicí kroužek do sestavy.
Radiální těsnicí kroužky
Určuje typ pole pro umístění těsnícího kroužku.
Axiální
Výběrem této možnosti určíte umístění axiálního pole.
Bez vzoru
V sestavě není vybrané žádné pole.
Axiální
Zarovnává vybrané prvky ve směru definovaném pomocí vybrané hrany, osy nebo trajektorie.
Obrátit: Otočí směr výskytů. Pokud je zvolena Střední rovina a je sudý počet výskytů, tlačítko otočení směru určuje, na které straně se má vyskytovat výskyt, který je navíc.
Počet: Určuje počet výskytů ve sloupci nebo lineární trajektorii. Hodnota musí být vyšší než nula.
Délka: Určuje mezery nebo vzdálenost mezi výskyty či vzdálenost, kterou udává sloupec Směr 1. Hodnota musí být vyšší než nula.
Axiální těsnicí kroužky
Obdélníkové
Duplikuje jeden nebo více prvků a umístí výsledné výskyty podle určitého počtu a rozmístění v obdélníkovém poli nebo podél lineární či nelineární trajektorie v jednom nebo obou směrech. Řádky a sloupce mohou být úsečky, oblouky, spline nebo oříznuté elipsy.
V sestavě lze pro tvorbu pole vybrat jen konstrukční prvky náčrtu sestavy včetně s nimi spojených zaoblení a zkosení.
Kruhový
Duplikuje jeden nebo více prvků a umístí výsledné výskyty podle určitého počtu a rozmístění v oblouku nebo kruhu. Všechny výskyty konstrukčního prvku v poli tvoří jediný konstrukční prvek, jednotlivé výskyty jsou však uvedeny pod ikonou pole konstrukčního prvku v prohlížeči. Můžete vypnout nebo obnovit všechny nebo jednotlivé výskyty.
Podle pole
Tato volba je k dispozici, pouze pokud vyberete možnost vložení Kruhové, a vyberete v grafickém okně první výskyt pole.
Kliknutím na příkaz Obrátit otočíte orientaci těsnicího kroužku.
Bez vzoru
Sloupec, řádek, kruhové
Osa otáčení – určuje osu (bod otáčení úhlu), kolem které se výskyty opakují. Osa může ležet na jiné ploše než je konstrukční prvek, který slouží jako vzor.
Otočit – otočí směr pole. Pokud je zvolena Střední rovina a je sudý počet výskytů, tlačítko otočení směru určuje, na které straně se má vyskytovat výskyt, který je navíc.
Počet: Určuje počet výskytů v daném vzoru.
Úhel: Úhlová vzdálenost mezi výskyty závisí na metodě umístění. Jestliže vyberete možnost Přírůstkově, bude úhel určovat úhlovou vzdálenost mezi výskyty. Jestliže vyberete možnost Přizpůsobit, bude úhel určovat celkovou oblast rozsahu pole.
Příkazy nabídky
