Značky svarů ve výkresech – reference
Konfigurace podrobností značky svaru umístěné na vybrané hraně svaru ve výkresovém pohledu
Co je nového: 2023
Po umístění značky svaru se zobrazí dialog. Dostupné možnosti jsou určeny stylem symbolu svaru a přiřazenou výkresovou normou.
Pokud je model ve výkresu svařenec, který obsahuje koutové svary, dialog zobrazí dostupná data z modelu.
Poznámka: Je-li značka svaru umístěna, při změně modelu se značka nebude aktualizovat. Chcete-li přidat značky svaru, které zachovávají asociativní vztah s modelem, nastavte možnosti svařence na kartě Možnosti v dialogu Vytvořit pohled při umístění pohledu nebo klikněte na pohled pravým tlačítkem a vyberte položky Získat popisky modelu Získat značky svaru.
Přístup:
Pás karet: karta Poznámka panel Symboly Svary
Nastavuje rozvržení a obsah značky svaru. Symboly a hodnoty se mění podle zadaného typu svaru a aktivní výkresové normy. Je-li to možné, vyberte typ svaru i sekundární typ zaoblení a potom určete odpovídající atributy.
Identifikační čára
Klikněte na šipku a vyberte možnost bez identifikační čáry, identifikační čáru nad nebo identifikační čáru pod referenční čarou. Dostupné pouze pro normy ISO a DIN.
Vyměnit šipku/Další značky
Kliknutím přepínáte šipku a značky nad a pod referenční čarou.
Přerušovaný
Přerušované jsou značky svarů pro koutové svary. Jsou dostupné pouze tehdy, pokud jsou značky koutových svarů zadané po obou stranách referenční čáry.
Mezerník
Vloží značku mezery do referenční čáry značky dvojitého žlábkového svaru.
Pole Koncová poznámka
Přidá popis k vybrané referenční čáře.
Uzavřená koncová poznámka
Zaškrtnutím políčka uzavřete text poznámky do rámečku.
Přepona
Určuje předponu, která předchází symbol.
Odvěsna
Určuje text odvěsny.
Hloubka průniku
Nastavuje hloubku svaru.
Rozteč
Určuje vzdálenost mezi svary.
Kontura
Určuje konturu zakončení svaru. Klikněte na šipku a vyberte ploché zakončení, vypuklé zakončení, vyduté zakončení nebo obrobený přechod (pouze DIN).
Typ sekundárního zaoblení
Určuje typ svaru pro sekundární typ zaoblení. Dostupné pouze tehdy, když se aktivní kreslicí norma zakládá na ANSI.
Úhel
Určuje úhel mezi svařenci.
Pájení natvrdo
Určuje, jestli se jedná o pájení natvrdo. Chcete-li přidat nebo odstranit značku pájení natvrdo, zaškrtněte políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Vybrání
Určuje vůli pájení natvrdo.
Hloubka
Určuje hloubku svaru.
průměr,
Určuje průměr svaru.
Mezera
Určuje mezeru mezi svařenci.
Height,
Určuje výšku svaru.
Délka
Určuje délku svaru.
Metoda
Určuje způsob zakončení svaru. Klikněte na šipku a potom vyberte metodu ze seznamu.
Střední
Určuje typ kontroly svaru.
Number
Určuje počet svarů.
Kořen
Určuje tloušťku u kořene svaru.
Průsek
Určuje mezeru u svaru.
Velikost
Určuje velikost svaru.
Krátká odvěsna
Určuje tloušťku svaru.
Rozmístění
Tloušťka
Praporek
Určuje, jestli se přidá praporek k indikaci pole nebo montážní svar ke zvolené referenční čáře.
Kroužek
Určuje, jestli se použije celková značka na zvolené referenční čáře.
Průměr kroužku je určen stylem odkazu.
Pole Značka
Kliknutím na tlačítko Přidat v části Značka přidejte značku svaru do aktuální značky. Kliknutím na tlačítko Odstranit odstraňte aktuální značku. Kliknutím na tlačítko Předchozí nebo Další aktivujte předchozí nebo další značku. Všechny úpravy ovlivní jen aktuální značku.
