Vytváření zkosení a částečných zkosení
Co je nového: 2022.1
Vytvoření zkosení
  1. Klikněte na kartu 3D model panel Upravit Zkosení .
  2. Na kartě Zkosení vyberte metodu:
    • Vzdálenost. Definuje zkosení, které má stejnou vzdálenost odsazení od hrany na obou plochách. Vybírá jeden úhel, více úhlů nebo řetězené hrany. Můžete určit vzhled napojení v rohu:
    • Vzdálenost a úhel. Definuje zkosení odsazením od hrany a úhlem měřeným od jedné plochy k odsazení. U vybrané plochy lze zkosit libovolnou hranu nebo všechny hrany současně:
    • Dvě vzdálenosti. Vytvoří zkosení na jedné nebo více hranách se zadanou vzdáleností pro každou plochu. Hrany lze řetězit:
  3. Vyberte hranu, hrany nebo plochu a hrany, které chcete zkosit.
  4. Určete rozsah zkosení:
    • Vzdálenost. Určuje vzdálenost odsazení zkosení od vybrané hrany nebo hran. Když je zkosení definováno dvěma vzdálenostmi, určí obě odsazení.
    • Úhel. Když je zkosení definováno vzdáleností a úhlem, určí úhel zkosení.
  5. (Volitelné) Pokud k definování zkosení vyberete metodu Dvě vzdálenosti, kliknutím na tlačítko Obrátit můžete změnit směr vzdáleností zkosení.
  6. Pokud se hrany protínají v tečném bodě, vyberte podmínku řetězce hran kliknutím na tlačítko Další a výběrem jedné z následujících možností:
    • Všechny tečně připojené hrany. Obsahuje všechny tečné hrany ve zkosení.
    • Jediná hrana. Vybere jednu hranu současně.
  7. (Volitelné) Pokud jsou vybrány tři nebo více protínajících se hran, určete vzhled napojení v rohu kliknutím na tlačítko Další a výběrem jedné z následujících možností:
    • Napojení v rohu Spojí zkosení v průsečíku ploch.
    • Žádné napojení v rohu Vytvoří rohový bod v průsečíku jako při opracování na třech hranách.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Vytváření částečných zkosení
Částečné zkosení můžete vytvořit tak, že definujete umístění počátečního a koncového vrcholu na existující hraně zkosení. Nastavení na kartě Částečné umožňují ukončit zkosení v zadané vzdálenosti na hraně. Částečné zkosení můžete vytvořit tak, že definujete umístění počátečního a koncového vrcholu na existující hraně zkosení.
Jakmile kliknutím na bod na hraně definujete koncový bod, můžete pomocí nové rozevírací nabídky Nastavit řízenou kótu změnit typ řízené kóty na hodnotu Na konec, Na začátek nebo Zkosení. Výchozím typem řízené kóty je Na konec. Vytvoří se tři parametry, z nichž jeden je referenčním parametrem založeným na vybraném nastavení řízené kóty.
  2. Vyberte kartu Zkosení a v grafickém okně vyberte zkosení, které chcete upravit.
  3. Vyberte kartu Částečné a kliknutím na hranu vytvořte koncový vrchol. Počáteční vrchol se vytvoří automaticky.
  4. Podle potřeby změňte typ řízené kóty pomocí rozevírací nabídky Nastavit řízenou kótu na hodnotu Na konec, Na začátek nebo Zkosení. Výchozím typem řízené kóty je Na konec.
    • Na konec je vzdálenost od konce hrany ke konci zkosení. Hodnoty délky zkosení a počátku jsou pevné a při změně délky hrany se nezmění. Aktualizuje se pouze délka konce.
    • Zkosení je délka zkosení. Hodnoty délky počátku a konce jsou pevné a při změně délky hrany se nezmění. Aktualizuje se pouze délka zkosení.
    • Na začátek je vzdálenost od začátku hrany k začátku zkosení. Hodnoty délky konce a zkosení jsou pevné a při změně délky hrany se nezmění. Aktualizuje se pouze délka počátku.
    • Celkem je celková délka hrany (hran). Tato hodnota je pouze informativní.
  5. Hodnotu počátku a konce můžete upravit pomocí následujících metod:
    • Ručně přetáhněte ovládací prvek počátku a konce v grafickém okně.
    • Klikněte na pole Počátek nebo Konec a zadejte požadovanou hodnotu.
Poznámka: Chcete-li odebrat řádek částečného zkosení, klikněte pravým tlačítkem na řádek v tabulce a vyberte možnost Vymazat.
  1. Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoří se tři parametry, z nichž jeden je referenčním parametrem založeným na vybrané řízené kótě.
Úprava zkosení
  1. V grafickém okně nebo prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na prvek a vyberte možnost Upravit prvek. Zobrazí se náčrt prvku (v případě potřeby) a dialog prvku.
  2. Změňte hodnoty velikosti nebo úhlu geometrie.
