Můžete vytvořit středové body nebo body náčrtu, změnit styl bodu, přesunout nebo odstranit body, importovat body z aplikace Microsoft Excel nebo importovat body ze souborů STEP nebo IGES.
Body náčrtu, které představují body v prostoru, mohou být buď body nebo středové body. Aplikace Inventor ve výchozím nastavením umísťuje středové body. Typ však můžete typ změnit pomocí panelu Formát.
Bod náčrtu vytvoří konstrukční bod, který pomáhá s umístěním geometrie náčrtu. Příkaz Díra například používá středové body k automatickému umístění prvků děr. V grafickém okně se běžné body náčrtu zobrazí jako tečky. Středové body se zobrazí jako značky nitkového kříže.
Body můžete umístit na náčrtovou rovinu do 2D náčrtů nebo 3D prostoru v závislosti na zobrazení aktuální roviny. Nebo můžete body umístit výběrem vrcholů existující geometrie. Body náčrtu se tvoří bez vazeb. Body můžete okótovat nebo zavazbit k jiné geometrii v náčrtu, popřípadě můžete body zavazbit k jiným náčrtům nebo geometrii existujícího modelu.
V aktivním náčrtu proveďte jeden z následujících úkonů:
.Klikněte v grafickém okně k umístění bodů.
Pokud chcete přesně umístit bod do existující 2D geometrie, klikněte pravým tlačítkem a proveďte jednu z následujících akcí:
Body z tabulky aplikace Microsoft Excel lze importovat do náčrtu aplikace Inventor. Ve výchozím nastavení jsou body importovány jako body náčrtu.
Importované body nejsou asociovány se zdrojovým souborem. Změny zdrojového souboru provedené po importu nebudou mít vliv na geometrii aplikace Inventor. Pokud importujete body do 2D náčrtu a tabulka obsahuje hodnoty Z, budou importovány pouze hodnoty X a Y.
Klikněte na panel Vložit, Body
V dialogu Otevřít vyhledejte a vyberte soubor obsahující body, které chcete importovat.
Klikněte na položku Možnosti a určete, jak chcete body importovat:
Klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na příkaz Otevřít.
Na panelu rychlý přístup klikněte na položku Otevřít.
V dialogu Otevřít vyberte možnost Typ souboru > Soubory STEP (.stp; *ste; .step) nebo možnost Typ souboru > Soubory IGES (.igs; \.igs;.ige;.iges).
Vyhledejte a vyberte soubor, který chcete otevřít.
Klikněte na položku Možnosti.
V dialogu Možnosti importu v možnost Entity pro import zkontrolujte, zda je vybrána položka Body, a nastavte zbývající možnosti.
Klikněte na tlačítko OK a poté příkaz Otevřít.
Aplikace Inventor vytvoří 3D náčrt importovaných bodů. Náčrt je pojmenován podle hladiny nebo skupiny, která obsahuje body v souboru STEP nebo IGES, nebo, pokud informace o hladině nebo skupině nejsou k dispozici, náčrt použije výchozí název, například Náčrt1.
Při přípravě na import bodů z jiné aplikace zvažte následující:
panelu Možnosti
Možnosti aplikace
karta Náčrt.
