Přidání konektoru kabelové trasy do modelu
Vytvořte konektor kabelové trasy.
Kabelová trasa je sestava segmentů a tvarovek tvořící pevnou strukturu, která se používá k bezpečnému přichycení nebo zavěšení kabelů, drátů a lišt pro vodiče.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Prostředí panel Zahájení Obsah BIM.
  2. Přejděte na kartu Obsah BIM panel Konektory MEP a klikněte na možnost Kabelová lávka nebo v prohlížeči rozbalte ikonu Systémové konektory MEP, klikněte pravým tlačítkem na uzel Kabel a klikněte na možnost Přidat konektor.
  3. Vyberte v dialogu Konektor kabelové trasy tvar konektoru.
    Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
  4. Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor.
    V případě potřeby kliknutím na příkaz Směr obraťte směr konektoru.
    Důležité: Konektory neoznačují směr. Tyto položky označují plochu nebo rovinu lícování. Obecně platí, že konektory musí mířit pryč z plochy nebo otvoru komponenty objemového tělesa.
  5. Případně zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno vedle polí velikosti a zadejte hodnoty.
    Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou statické. Pokud políčko je zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou spojeny s velikostí vybrané plochy.
  6. Z rozevíracího seznamu Typ připojení vyberte typ připojení.
  7. Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
