Dialog Generátor součástí ozubených řemenů – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Ozubené řemeny a klikněte na kartu Výpočet.
Typ výpočtu
Vyberte typ požadovaného pevnostního výpočtu.
Pevnostní kontrola
Provede pevnostní kontrolu zvoleného řemenu, šířky řemenu a trajektorie řemenu. Pevnostní kontrola doporučuje zvětšit šířku řemenu, když rozvržení převodu nemůže přenášet požadovanou zátěž.
Návrh šířky řemenu
Chrání před výběrem šířky řemenu na kartě Návrh. Namísto toho nalezne minimální šířku řemenu na základě uvedeného zatížení, typu řemenu a trajektorie řemenu.
zatížení
Specifikuje zatížení, které se bude přenášet řemenovým převodem. Zatížení se zadává přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v seznamu.
Výkon, otáčky krouticí moment
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček.
Výkon, krouticí moment otáčky
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon.
Krouticí moment, otáčky výkon
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky.
Koeficienty
Můžete zaškrtnout políčko Uživatelské a zadat vlastní hodnoty. V opačném případě jsou součinitele určeny generátorem podle popisu ve Znalostní databázi.
Vlastnosti řemenu
Můžete zaškrtnout políčko Uživatelské a zadat vlastní hodnoty. V opačném případě se vlastnosti nastaví podle standardních dat v souborech XML. Tyto hodnoty jsou doporučené minimum. Výrobci řemenů uvádějí tyto hodnoty v katalozích a mohou se lišit pro stejný typ (velikost) řemene různých výrobců.
Napnutí řemenu
Použijte Koeficient tahu pro kontrolu prvotního napnutí řemenu při jeho instalaci. Výrobci řemenů poskytují doporučené postupy, které lze použít. Když řemenový pohon pracuje pod zátěží, dochází k napínání a uvolňování. Úvodní napnutí zabraňuje sesednutí sbíhající části a zajišťuje řádný záběr zubů. Ve většině případů dodávají ozubené řemeny nejlepší výkon, když je velikost napnutí sbíhající části 10 % až 30 % velikosti účinného tahu, což znamená koeficient napnutí řemenu od 1,1 do 1,3.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny aktuální informace o geometrii řemenového převodu. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Karta Návrh
Příkazy nabídky
