2D a 3D křivky spline jsou křivky s neustále se měnícím poloměrem. Aplikace Inventor podporuje dva typy spline: interpolované spline a spline s řídicími vrcholy. Interpolované křivky spline lze vytvořit ve 2D a 3D náčrtech a na povrchu.
Interpolovaná spline prochází řadou bodů označovaných jako body vyhlazení. Úprava křivky se provádí pomocí úchytů na bodech. V grafickém okně jsou koncové body interpolované spline čtvercové a body vyhlazení podél křivky mají tvar kosočtverce.
Spline s řídicími vrcholy jsou definovány geometrickou tolerancí. Když vytvoříte křivku spline, geometrická tolerance se zobrazí jako konstrukční čáry. Řídicí vrcholy rámové konstrukce, které jsou zobrazeny jako kružnice, mají vliv na křivky spline. Spline je v počátečním a koncovém bodě tečnou ke geometrické toleranci.
Body křivky spline můžete částečně nebo plně zavazbit. Můžete odvodit vazby k existující geometrii při kreslení křivky nebo přidat vazby a kóty později.
panel Vytvořit > Interpolace spline
(2D) nebo kartu 3D náčrt
panel Kreslení
Interpolace spline
(3D náčrt).
panel Vytvořit
Spline s řídícími vrcholy
(2D) nebo kartu 3D náčrt panel Kreslení
(3D náčrt).Klikněte pravým tlačítkem na interpolovanou spline a vyberte možnost příkaz Převést na spline s řídicími vrcholy.
Klikněte pravým tlačítkem na spline s řídicími vrcholy a vyberte příkaz Převést na interpolace.
Při přidání obecné kóty k interpolované spline se přidá kóta délky, která brání změně celkové délky spline. Při posouvání nebo přesunu komponent se sice bude nadále měnit tvar, celková délka spline však zůstane stejná.
karta 3D náčrt
panel Vazby
Obecná kóta
.Proveďte některý z následujících úkonů:
Přetáhněte bod, který chcete přemístit, přetáhněte koncový bod a změňte velikosti tvaru.
Chcete-li spline posunout nebo změnit její polohu, přetáhněte ji.
Chcete-li upravit tvar křivky, klikněte pravým tlačítkem na úchyt tečny, a vyberte příkaz Aktivovat úchyt. Poté přetáhněte úchyt tečny a upravte tvar spline.
Chcete-li spline odstranit, vyberte ji a stiskněte klávesu DELETE.
Chcete-li přidat bod, klikněte pravým tlačítkem na spline a vyberte příkaz Vložit bod. Poté klikněte na křivku a přidejte jeden nebo více bodů. Po dokončení stiskněte klávesu ESC.
Chcete-li křivku uzavřít, klikněte pravým tlačítkem na počáteční bod a vyberte příkaz Uzavřít křivku.
Chcete-li odstranit bod, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE.
Chcete-li rozdělit spline, klikněte pravým tlačítkem na bod a vyberte příkaz Rozdělit spline.
Chcete-li úpravy vrátit zpět, klikněte pravým tlačítkem na spline a vyberte příkaz Obnovit úchyt nebo Obnovit všechny úchyty.
Chcete-li změnit metodu interpolace, klikněte pravým tlačítkem na spline a vyberte jednu z následujících možností:
Chcete-li upravit napětí spline, klikněte pravým tlačítkem na spline a vyberte možnost Napětí spline. Přetažením šoupátka směrem k hodnotě 100 křivku utáhnete, tažením k hodnotě 0 ji uvolníte (bude otevřenější). Po dokončení klikněte na možnost
. Úprava napětí spline automaticky převede danou spline na metodu interpolace Minimální energie.
Chcete-li přemístit řídicí vrchol, přetáhněte ho. Chcete-li změnit velikost tvaru, přetáhněte koncový bod.
Chcete-li změnit tvar spline, přetáhněte geometrickou toleranci.
Chcete-li spline posunout, přetáhněte ji.
Chcete-li přidat vrchol do geometrické tolerance, klikněte pravým tlačítkem na spline a vyberte příkaz Vložit vrchol. Poté klikněte na rámovou konstrukci a přidejte jeden nebo více vrcholů. Po dokončení stiskněte klávesu ESC.
Chcete-li odstranit vrchol, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE.
Chcete-li zapnout nebo vypnout viditelnost geometrické tolerance, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Viditelnost polygonu.
Názorná ukázka vytvoření spline s řídicími vrcholy
Zakřivení je matematickým označením vyhlazení mezi křivkami nebo povrchy. Míra změn směru se nazývá křivost. Zakřivení spline a celkové vyhlazení lze v aplikaci Inventor vizualizovat zobrazením hřebene zakřivení.
Hřeben znázorňuje zakřivení pomocí řady propojených os, které míří směrem ven z křivky. Delší trny označují oblasti s větším zakřivením a kratší trny označují menší zakřivení. Délka každého trnu je rovna zakřivení spline v daném bodě a je přizpůsobena měřítku pohledu. Průběh hrotů trnů označuje, jak je zakřivení křivky spline souvislé a hladké.
