Vytváření nových stylů trubek a potrubí
Co je nového: 2024, 2024.1
Pomocí nástroje Styly trubek a potrubí lze vytvářet zcela nové styly nebo nové styly založené na existujících. Styl je možné definovat pomocí standardní knihovny součástí nebo publikovaných součástí vedení a tvarovek v knihovně Obsahového centra.
Když vytvoříte nový styl, vyhledejte a vyberte součásti a tvarovky pro vytvoření vedení. Můžete také stanovit určitá pravidla, která mají být splněna při vytváření a obsazování tras. Hodnoty rozměrů a aktivní komponenta v tabulce komponent na kartě Obecné filtrují kompatibilní součásti knihovny v knihovně Obsahového centra. V dialogu Prohlížeč knihovny je k dispozici další filtrování, kterým je možné dále zúžit vyhledávání.
Poznámka: Jestliže styl trubek a potrubí vyžaduje použití nových materiálů, aktivujte možnost Použít knihovnu stylů a vytvořte nový materiál v Knihovně stylů aplikace Inventor.
  1. Aktivuje sestavu Vedení trubek a potrubí, potrubní vedení nebo trasu.
  2. Otevřete dialog Styly trubek a potrubí .
  3. V prohlížeči dialogu Styly trubek a potrubí vyberte položku, jejíž typ stylu bude základním typem pro nový styl.
    • Pokud jste vybrali možnost Nový a chcete vymazat všechny hodnoty z karet, vyberte položku typu stylu.
    • Pokud jste vybrali možnost Nový a chcete vymazat všechny hodnoty kromě kategorie, vyberte položku kategorie nebo určitého stylu.
  4. Klikněte na tlačítko Nový .
  5. Na kartě Obecné přiřaďte k novému stylu jedinečný název.
  6. Volitelně lze vytvořit novou kategorii nebo vybrat jinou ze seznamu.
  7. Volitelně můžete vybrat pole Vlastní kolena a umístit kolena s jiným úhlem než 45 nebo 90 stupňů.
  8. U stylu Tuhé potrubí s tvarovkami lze tvarovkám a segmentům potrubí v tomto stylu volitelně přiřadit vlastnost Samoodvodnění, Svařený natupo, Přírubový nebo všechny tři. Pokud je vybrána možnost přírubové, určete, zda jsou dovoleny smíšené jednotky.
    Poznámka: Pokud je typ stylu zároveň svařený natupo a přírubový, budou připojení určena zakončením nastaveným pro tvarovku. Všechny ostatní typy symbolů svarů používají ke spojení segmentů potrubí a tvarovek mezeru.
  9. Vyberte komponenty vhodné pro typ stylu. Výchozí komponenty v seznamu se liší podle vybraného typu stylu. Pokud je vybráno samoodvodnění, je nutné určit vlastní koleno nebo tvarovku T publikovanou dříve.
    • Chcete-li zjistit stav komponenty, zastavte kurzor nad značkou. Volitelné a povinné komponenty a komponenty, které nelze najít, jsou určeny jednoznačnými značkami stavu.
    • Chcete-li odstranit hodnoty v řádku, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Odstranit.
    • Chcete-li vypnout a zapnout tvarovku u stylu flexibilní hadice, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek tvarovek a vyberte nebo zrušte výběr možnosti Vypnout tvarovku.
      Poznámka: Počáteční a koncové tvarovky mohou používat stejné, nebo jedinečné součástky.
    • Chcete-li zobrazit prohlížeč knihovny a vyhledávat v seznamu součástí knihovny ty, které vyhovují stanoveným kritériím stylu, dvojitě klikněte na libovolný sloupec v řádku nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Procházet.
  10. Pokud je zobrazen prohlížeč knihovny, můžete nastavit další filtry a vybrat komponentu.
    • Zaškrtněte políčka kritérií filtru, která potřebujete.
    • Kliknutím na nástroj Filtr zúžíte na základě filtrů seznam komponent.
    • Dvakrát klikněte na položku rodiny nebo komponenty nebo vyberte komponentu ze seznamu a klikněte na tlačítko OK.
  11. V dialogu Styly trubek a potrubí určete jmenovitý průměr, průměr/vnitřní průměr (Vnější/Vnitřní) a číslo tabulky.
    Poznámka: Pokud definujete styl s daným jmenovitým průměrem, musí být jmenovitý průměr uveden v příslušné tabulce publikovaných součástí.
  12. Nastavte vzhled komponenty vedení a vzhled vlastního kolena.
  13. Pokud se jedná o styl samoodvodnění a určili jste vlastní koleno, v poli Vlastní úhel kolena se zobrazí hodnota úhlu vlastního kolena určená pouze ke čtení. Jestliže vlastní koleno nebylo určeno, je možné pro filtrování položek vyhledávaných v knihovně zadat hodnotu mezi 45 a 90 stupni. Chcete-li vypočítat požadovaný úhel spádu podle poklesu a vzdálenosti, klikněte na ikonu kalkulačky a zobrazí se dialog Výpočet úhlu trubek a potrubí.
  14. Na kartě Pravidla nastavte následující:
    • Pro styl pevného potrubí s tvarovkami nastavte minimální a maximální délku a hodnotu segmentu a poloměr ohybu. Pokud je styl svařený natupo, nastavte velikost mezery a určete, zda se mají mezery zobrazit v hotové trase. Jedná-li se o kombinaci stylu svařeného natupo a přírubového, určete kombinace tvarovek, které se mají použít ve spojovacích bodech.
    • Pro styl potrubí s ohyby nastavte minimální a maximální délku a hodnotu segmentu a výchozí úhel ohybu.
    • Pro styl flexibilní hadice nastavte minimální a maximální úhel ohybu a hodnotu zaokrouhlené hadice.
  15. Klikněte na tlačítko Uložit.
  16. Opakujte kroky 3 až 13 k pokračování definování potřebných stylů.
  17. Klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li, aby byl nový styl aktivní pro další tvorbu, klikněte pravým tlačítkem myši na prohlížeč a vyberte možnost Aktivní. Styl je rovněž možné vybrat v seznamu stylů na pásu karet.
