Továrna iSestava musí obsahovat určitý počet konfiguračních členů. Když musíte pravidelně pracovat na jednom určitém členu iSestavy, je užitečné si jej nastavit jako implicitní konfiguraci. Návrh v implicitním členu iSestavy se zobrazí při každém otevření nejvyšší sestavy.
Sada zaměnitelných trubek a potrubí nebude vytvořena, dokud se v konfiguračním pracovním postupu u neadaptivní sestavy primárních vedení nepoužije příkaz Přizpůsobit. Sada musí obsahovat více než jeden člen sestavy primárních vedení, aby bylo možné provést výměnu pro vhodnou konfiguraci. Člen sestavy primárních vedení může být adaptivní jen tehdy, když je v rodině iSestav. Postup ověřování umožňuje zvýraznit konfigurační řádky, které mají problém.
S ohledem na vlastnosti rozpisky bude možná vhodné nastavit jednu sestavu primárních vedení na referenční strukturu. Vzhledem k tomu, že sestava primárních vedení může být vypnuta, můžete také definovat vlastnost množství v rozpisce pro návrh trubek a potrubí v příslušné konfiguraci.
Aktivujte horní sestavu.
V prohlížeči Model proveďte jeden z těchto úkonů:
Upravit pomocí tabulkového kalkulátoru.V dialogu Vytvořit iSestavu.
S aktivní nejvyšší sestavou otevřete dialog Vytvořit v iSestavě a přejděte na konfigurační tabulku.
Pravým tlačítkem myši klikněte na konfigurační prvek a vyberte Nastavit jako implicitní řádek.
Implicitní konfigurační řádek bude nyní světle zelený.
S aktivní nejvyšší iSestavou závodu trubek a potrubí otevřete konfigurační tabulku.
V dialogu Autor iSestavy, v tabulce rozpisky, rozbalte sestavu primárních vedení. Implicitním nastavením je vedení trubek a potrubí.
V rozpisce je uvedeno množství pro každý člen sestavy primárních vedení. Mají stejnou strukturu rozpisky.
Proveďte některý z následujících úkonů:
Do sloupce Množství v rozpisce napište příslušnou hodnotu množství.
Po vyplnění všech dalších vlastností iSestavy aplikace Inventor klikněte na tlačítko Ověřit k potvrzení konfigurace této sestavy. Pokud například člen sestavy primárních vedení odpovídá více než jednomu adaptivnímu řádku, v konfigurační tabulce se zobrazí žlutě.
Klikněte na tlačítko OK.
S aktivní nejvyšší iSestavou závodu trubek a potrubí otevřete konfigurační tabulku. Ověřte, že už byla vytvořena sada zaměnitelných trubek a potrubí s nejméně dvěma členy sestavy primárních vedení.
V příslušném řádku konfigurace klikněte na buňku Nahrazení tabulky a vyberte konkrétní sestavu primárních vedení.
Chcete-li validovat konfiguraci sestavy, klikněte na tlačítko Ověřit.
Pokud člen sestavy primárních vedení odpovídá více než jednomu adaptivnímu řádku, v konfigurační tabulce se zobrazí žlutě.
Po dokončení všech vlastností závodu iSestava musíte ověřit, zda jsou platné. Člen sestavy primárních vedení může být například v rodině iSestav adaptivní pouze jednou a sloupec KS rozpisky může obsahovat pouze číslo nebo řetězec Výchozí.
V dialogu iSestavy Vytvořit nakonfigurujte příslušné vlastnosti závodu iSestava.
Pokud se vyskytne chyba, konfigurační tabulka reaguje vizuálně žlutou barvou.
