Váš návrh může vyžadovat, aby se sestava primárních vedení přizpůsobila jiným konfiguracím sestavy. V některých případech postačí, když sestava primárních vedení zůstane neadaptivní. Za účelem přesunu do konkrétní sestavy primárních vedení můžete vytvořit sadu zaměnitelných trubek a potrubí pro celou rodinu iSestav.
Při převodu rodiny iSestav se existující nebo nově vytvořená sestava primárních vedení automaticky zařadí s adaptivním stavem jako u normálních podřazených komponent. Při přidání nového řádku konfigurace se pro novou konfiguraci automaticky zahrne neadaptivní výskyt sestavy primárních vedení. Sada zaměnitelných trubek a potrubí nebude vytvořena, dokud se u neadaptivní sestavy primárních vedení nepoužije příkaz Přizpůsobit.
Aktivní konfigurace je základem pro novou konfiguraci. Odvozená neadaptivní sestava primárních vedení si ponechává stejný obsah návrhu, jaký se nachází v základní konfiguraci. Ke splnění vašich požadavků můžete provést některý z následujících úkonů:
Každá konfigurace může obsahovat člen sady zaměnitelných trubek a potrubí nebo neadaptivní sestavu primárních vedení. Stejně jako u normálních iKomponent aplikace Inventor může mít člen sestavy primárních vedení pro jednotlivé konfigurace možnosti Zahrnout/vyloučit, Pevné/uvolněné a Adaptivní/neadaptivní.
Jestliže pracujete s rodinou iSestavy trubek a potrubí, aplikace Autodesk Inventor nabízí nástroj iSoučásti a iSestavy k přepínání rozsahu úprav.
Podle požadavků vašeho návrhu proveďte některou z následujících akcí:
. Pomocí tabulky iSestava v prohlížeči modelů lze aktivovat vhodný člen sestavy a provést změny.Podobně jako u rodiny iSoučástí obsahuje iSestava trubek a potrubí konfigurační tabulku členů sestavy a sadu zaměnitelných sestav primárních vedení. Sada zaměnitelných sestav trubek a potrubí je sbírkou všech adaptivních sestav primárních vedení, které lze zaměňovat v rámci celé rodiny iSestav. V konfigurační tabulce je sloupec, který označuje adaptivní stav zahrnuté sestavy primárních vedení.
Použitím sestavy zaměnitelnosti trubek a potrubí má každá konfigurace nezávislý návrh pro trubky a vedení. Některé se mohou zachovat jako neadaptivní sestava primárních vedení, která je automaticky vytvořena konfigurací.
Členy sestav primárních vedení v souboru zaměnitelných sestav trubek a potrubí na sobě nejsou závislé, takže můžete provádět následující operace:
Když v určité konfiguraci sestavy není potřeba návrh trubek a potrubí, je vhodné vyloučit sestavu primárních vedení, aby byla neviditelná a nebyla již součástí návrhu. Na ostatní členy konfigurace to nemá vliv.
Pokud hodláte sestavu primárních vedení nahradit jiným návrhem v celé rodině iSestav nebo pokud se už nepoužívá, odstraňte ji bez ohledu na to, která konfigurace je aktivní. Při výmazu se sada zaměnitelnosti trubek a potrubí z konfigurační tabulky kompletně odstraní.
Chcete-li lépe pochopit proces vylučování a odstraňování sestav primárních vedení v konfiguraci sestavy, představte si soubor zaměnitelných sestav trubek a potrubí jako zásuvku, která obsahuje tolik přihrádek, kolik bylo navrženo. Každá přihrádka může mít vlastní specifické soubory. Každý odpovídá jednomu členu sestavy primárních vedení v souboru zaměnitelných sestav trubek a potrubí.
Vyloučení sestavy primárních vedení odpovídá vyjmutí přihrádky ze zásuvky, kdy samotná zásuvka stále existuje a všechny ostatní přihrádky zůstanou nezměněny. Odstranění sestavy primárních vedení však odpovídá odstranění celé zásuvky. Potom můžete začlenit novou zásuvku.
Sestava aplikace Autodesk Inventor a člen iSestavy mohou obsahovat pouze jednu adaptivní sestavu primárních vedení. Vyloučením sestavy primárních vedení během konfigurace sestavy trubek a potrubí se v aktivní konfiguraci zakáže přidání jakékoli nové sestavy primárních vedení. Je to proto, že původní přihrádka se sestavou primárních vedení nebyla ve skutečnosti odstraněna. Chcete-li použít alternativní sestavu primárních vedení, je nutné nejdříve sestavu primárních vedení odstranit.
Když se vyloučí sestava primárních vedení, příkazy pro trubky a potrubí nebudou v aktivní konfiguraci sestavy povoleny. Do sestavy lze umístit sekundární výskyt jiné sestavy primárních vedení. Pokud k tomu dojde, bude se s ním pracovat jako s normální komponentou aplikace Autodesk Inventor a nikoli podle pracovního postupu opakovaného použití trubek a potrubí či pracovního postupu konfigurace, příkaz Přizpůsobit tedy nebude dostupný.
Když na panelu nástrojů iSestavy iSoučástí přepnete prostředí úprav na režim Upravit rozsah rodiny, odebere se při odstranění sestavy primárních vedení celý návrh trubek a potrubí v celé rodině iSestav. Chcete-li přidat alternativní sestavu primárních vedení, proveďte jeden z následujících úkonů:
Nově přidaná sestava primárních vedení bude adaptivní pouze v aktivní konfiguraci. Podle potřeby upravte soubor zaměnitelnosti trubek a potrubí v konfigurační tabulce.
V rodině iSestav trubek a potrubí se člen sestavy primárních vedení chová v jednotlivých konfiguracích jako podřazená iKomponenta. Výkresové pohledy a kusovníky například zohledňují všechny členy sestavy v konfigurační tabulce, takže se odpovídající člen sestavy primárních vedení zobrazí ve výkresových dokumentech.
Vzájemný vztah mezi konfigurací sestavy a výkresy, prezentacemi a zobrazeními je podrobně popsán v nápovědě k aplikaci Autodesk Inventor Series.
