Značky náčrtu
Vytvoření standardních značek ve výkresu nebo šabloně a jejich uložení do knihovny značek za účelem sdílení a pozdějšího použití
Co je nového: 2022.1, 2023, 2024.1
Značky náčrtu podporují soubory typu IDW i DWG.
Místní značky náčrtu jsou v prohlížeči uloženy ve složce Prostředky výkresu Značky náčrtů. Značky vytvořené v aktuálním výkresu lze uložit místně nebo do externí knihovny značek. Značky vytvořené v souboru šablony jsou místně dostupné ve všech výkresech používajících danou šablonu. Ke značkám přidaným do knihovny značek náčrtu a v ní uloženým může mít přístup více uživatelů a počítačů.
Značka náčrtu může obsahovat geometrii, text, iVlastnosti a importované rastrové obrázky.
Nově definované značky náčrtu jsou přidány do složky Značky náčrtu ve zdrojích výkresu. Když vytvoříte a vložíte nebo vložíte značku náčrtu z knihovny značek, je každá instance této značky uvedena v uzlu prohlížeče Značky náčrtu aktuálního listu a pod složkou Zdroje výkresu. Chcete-li své symboly uspořádat, vytvořte ve složce Značka náčrtu vlastní složky.
Příkaz Vložit značku náčrtu slouží k výběru a umístění načrtnutých značek. Poslední použitá nastavení příkazu jsou uchována pro další relaci aplikace Inventor, odděleně pro jednotlivé uživatele.
Postup vytvoření a používání značky náčrtu:
Uspořádání značek náčrtů do složek
V prohlížeči výkresu vytvořte ve své složce Značky náčrtu další složky. Pomocí nich uspořádejte své značky do skupin podle potřeb vašeho návrhu. Před vytvořením značek si můžete zvolit vytvoření složek do prohlížeče výkresu. Pak můžete vytvářené značky průběžně přesouvat do příslušných složek. Nebo můžete vytvořit všechny značky, vytvořit složky a značky do nich přesunout. Pomocí těchto postupů nebo jejich kombinací uspořádejte své značky do složek prohlížeče výkresu.
K dispozici jsou dvě metody vytváření složek pro značky. Můžete vytvořit prázdné složky, předem vybrat uzly značek a do těchto nových složek je přidat nebo při ukládání do knihovny značek zachovat zdrojové složky z prohlížeče. Složky značek náčrtu jsou reprezentovány ikonami složek a při otevření a zavření se chovají stejně jako jiné složky prohlížeče aplikace Inventor.
Poznámka: Funkce kopírování a vložení nepodporuje složky značek náčrtu. Když zkopírujete a vložíte složku Značku náčrtu nebo list výkresu, značky náčrtu z vaší složky budou vloženy, ale složky nikoliv. Zvažte možnost vytváření šablon výkresů, v nichž jsou tyto běžné složky a značky již definovány.
Uspořádání značek náčrtu ve sdílené knihovně
Definované značky náčrtu lze přidávat do knihoven značek po kliknutí pravým tlačítkem v Prohlížeči modelu přímo pomocí možnosti Uložit do knihovny značek. Můžete zobrazit existující knihovny značek nebo před uložením značky podle potřeby vytvořit nové.
Knihovny značek náčrtu (soubory IDW nebo DWG) lze přidat, odstranit, přejmenovat, archivovat a uložit do složky Značky náčrtu v externí složce Data návrhu, která se nachází v následujícím umístění: C:\Users\Public\Dokumenty\Autodesk\Inventor [číslo verze]\Design Data\Symbol Library.
Poznámka: Z uzlu Značky náčrtu v prohlížeči modelu můžete vybrat více značek a uložit je do knihovny. K dispozici je také příkaz Uložit vše do knihovny značek. Pokud chcete zachovat strukturu složek (při přenosu do knihovny), zaškrtněte políčko Zachovat zdrojovou strukturu složek.
