Informace o polích prvků součástí
Prvky součásti, povrchu a sestavy lze uspořádat do pole, které představuje pole děr nebo textury, drážky, vruby či jiná symetrická uspořádání.
Co je nového: 2025
V součásti s více tělesy lze z tělesa vytvořit pole několika těles. Můžete vytvořit lineární a nelineární pole z objemového tělesa. V sestavě mohou být pole užitečná při tvorbě konstrukčního prvku přípravy nebo obrábění pro svařování.
Prvky, které do pole vyberete, nemusí být geometricky identické nebo propojené. Sekundární prvky (rohy, zaoblení, zkosení, odstranění plochy, zkosení hran povrchu nebo zaoblení hran povrchu) jsou do pole přidány jen tehdy, když jsou vybrány jejich nadřazené prvky.
Prvky lze uspořádat do řádků a sloupců podle zadaného počtu a vzdálenosti a v případě potřeby lze jednotlivé prvky vypnout. Také můžete z prvků vytvořit pole v rámci definované hranice. Trajektorie může vést jedním nebo oběma směry (otevřená nebo uzavřená smyčka), tvořená úsečkami, oblouky, spline nebo oříznutými elipsami.
Pokud jsou vazby a iVazby obsaženy v poli, budou zachovány všude, kde je to možné. Některé vazby nevydrží a je nutné je aplikovat znovu.
Všechny výskyty konstrukčního prvku v poli tvoří jediný konstrukční prvek, jednotlivé výskyty jsou však uvedeny pod ikonou pole konstrukčního prvku v prohlížeči. Všechny výskyty nového tělesa v poli jsou samostatná tělesa. V prohlížeči jsou tělesa uvedena pod ikonou prvku pole. Můžete vypnout nebo obnovit všechny nebo jednotlivé výskyty.
Poznámka: Při tvorbě konstrukčních prvků sestavy jsou účastnící (komponenty ovlivněné konstrukčním prvkem) vybíráni automaticky podle původního hraničního kvádru konstrukčního prvku pole. V některých případech má tento způsob za následek automatický výběr více účastníků, než kolik je jich třeba k dokončení prvku vzoru. Odstranění zbytečných účastníků může zlepšit výkon.
Prvky, které lze vybrat do polí
Poznámka:
Pracovní prvky a prvky povrchu v polích
Vytvořte pole pracovních prvků k usnadnění konstrukce součásti u skeletového modelování nebo k definování rozvržení pole pro pole komponent sestavy. Uspořádejte prvky povrchu do pole a vytvořte tak více konstrukčních povrchů, které budou sloužit jako povrchy ukončení. Uspořádejte sady symetrických povrchů do pole, které bude v prvcích sešití a výřezů sloužit k vytvoření tělesa.
Pracovní postupy, které používají pracovní prvky a prvky povrchu uspořádané v poli:
Tipy k vytvoření pole pracovních prvků a prvků povrchu
Pole objemových těles
Chcete-li vytvořit pole objemového tělesa s prvky, které nelze do pole uspořádat jednotlivě, použijte možnost Pole tělesa s možností Spojit. Vytvořte pole tělesa součásti a všechny související prvky jako jedno těleso. Chcete-li vytvořit pole složené z více objemových těles, použijte možnost Pole tělesa s možností Vytvořit nová tělesa.
Tipy k vytvoření pole z celého objemového tělesa
Pole ohraničeného prvku
Můžete definovat hranici a poté vytvořit pole prvků uvnitř hranice. Možnosti pole umožňují zachovat pouze ty prvky, které jsou zcela uzavřeny hranicí, prvky, jejichž těžiště leží uvnitř hranice, nebo prvky, jejichž základní bod se nachází uvnitř hranice. Základní bod určíte vy.
Vypnutý prvek v poli
Chcete-li poli umožnit, aby protékalo kolem jiného prvku nebo nepravidelného tvaru, nebo pokud vytváříte pole s chybějícím zubem, vypněte výskyty prvku v poli. Původní základní prvek v poli nebo jednotlivé prvky ve výskytech pole nelze vypnout. Můžete také vypnout a obnovit viditelnost a u prvků povrchů pole můžete měnit neprůhlednost.
Výpočet polí
Můžete si vybrat jednu ze tří metod výpočtu:
Metoda výpočtu Optimalizované zkopíruje a znovu vytvoří plochy místo prvků. Může vytvořit jiné výsledky než metoda Identické. Následující obrázek zobrazuje rozdíl mezi výpočtem Identické a Optimalizované při tvorbě pole vysunutí typem zakončení Skrz vše:
Pole, která se vypočítávají rychleji
Výpočet velkých polí, například polí děr nebo žaluzií, někdy trvá dlouho.
Přizpůsobit – Výpočet pole, která končí na ploše modelu, trvá déle, pokud mají výskyty různou velikost. Výskyty se zobrazují ve skutečných rozměrech.
Identické – Výpočty vzorů můžete urychlit zadáním stejného ukončení pro všechny prvky. Průsečík s plochou určuje velikost každého prvku, přesto se všechny zobrazí jako identické.
Orientace jednotlivých prvků
Pro obdélníková pole uspořádaná podél nepravidelné lineární trajektorie existují tři možnosti umístění konstrukčních prvků. Experimentujte s možnostmi a určete nejužitečnější orientaci.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umístěte první konstrukční prvek do počátečního bodu trajektorie. Odsazení konstrukčních prvků od počátečního bodu má zvětšené otočení.
Vnořená pole pracovních prvků a prvků povrchů
Výskyty pracovních prvků a prvků povrchů jiného pole můžete uspořádat do samostatného pole. Lze vytvořit vnořené pole obsahující všechny výskyty pracovních prvků a prvků povrchů původního pole.
U vnořeného pole lze vybrat všechny výskyty pracovních prvků nebo prvků povrchů, nebo pole samotné. Vnořené pole obsahuje všechny výskyty původního pole, i když se výpočet výskytu změní.
Pracovní konstrukční prvky sestavy nelze pro pole použít.
Zrcadlení prvků
Chcete-li rychle vytvořit a udržovat složité symetrické prvky, můžete zrcadlit prvky součástí, plechů, povrchů a sestav.
V sestavě lze zrcadlit pouze načrtnuté prvky. V součásti složené z více těles vyberte objemové těleso, k němuž připojíte prvek zrcadlení.
Libovolná pracovní rovina nebo rovinná plocha může sloužit jako rovina symetrie k zrcadlení vybraných konstrukčních prvků. Jako objekty na zrcadlení můžete vybrat konstrukční prvky tělesa, pracovní konstrukční prvky, ploché konstrukční prvky nebo celá tělesa. Při zrcadlení celého tělesa se zrcadlí i složité konstrukční prvky, například skořepiny nebo tažené plochy v tělese.
Prvky lze také zrcadlit, když je těleso modelu v otevřeném nebo plochém stavu.
Při zrcadlení konstrukčních prvků sestavy jsou účastníci (komponenty ovlivněné konstrukčním prvkem) vybíráni automaticky podle původního hraničního kvádru konstrukčního prvku zrcadlení. V některých případech má tento způsob za následek automatický výběr více účastníků, než kolik je jich třeba k dokončení zrcadlení prvku. Odstranění zbytečných účastníků může zlepšit výkon.
Tipy k vytváření zrcadlených prvků
